Zanussi Rubino II 1200 Trommel draait niet meer
Van onze Zanussi wasmachine, type Rubino II 1200, draait de trommel niet meer. Het was al een aantal keren gebeurt dat hij niet meer automatisch wilde centrifugeren na een wasprogramma. Meestal lukte dit handmatig wel.
Daarna liep de wasmachine een aantal keren vast tijdens het wasprogramma.
Nu is het zo dat hij nog wel water in de trommel pompt, dit ook goed afgevoerd wordt, maar de trommel niet meer draait. De wasmachine maakt verder een normaal geluid. De trommel zit niet vast, maar kan goed met de hand gedraaid worden. Ik heb de afvoerpomp nagekeken en schoongemaakt.
Wat kan er kapot en aan vervanging toezijn en hoe repareer/vervang ik dit?
Het productnummer is: 314/2707/000. Hopelijk heeft iemand een antwoord. Vast bedankt en groet, Leontien.
Voor zo ver ik na kan gaan heeft de motor van deze machine koolborstels.
Controleer de lengte hiervan, indien minder dan 15 mm deze uit voorzorg vervangen.
Controleer ook de steker verbinding van de motor.
Bedankt voor uw reactie. Waar zitten deze koolborstels en hoe kom ik hier het beste bij? Is het een makkelijke klus, of moet ik het door iemand laten doen die er verstand van heeft? En wat bedoelt u met "uit voorzorg"? De wasmachine doet het immers al niet meer. Vast bedankt en groet,
Leontien
Met "uit voorzorg" bedoel ik dat het niet per definitie de oorzaak is.
Haal de steker uit het stopcontact en sluit de water kraan.
Gooi de zeepbak leeg.
Kantel de machine naar achteren. Doe dit met 2 personen.
U zie nu de motor aan de onderzijde.
Kunt u er dan niet goed bij, kantel hem dan naar een zijkant.
Er kan wat water uit de machine/zeepbak lopen.
De borstels zijn de 2 zwarte blokjes waar de rode pijl naar wijst.
(Plaatjes kunnen iets afwijken, zijn van een ander model.)
Gerelateerde klussen
