Zanussi droger ZD110R wordt niet meer warm
sinds vandaag wordt onze droger niet meer warm tijdens het draaien. Deze middag ging plots aardlek van meterkast eruit, daarna bleek dat de droger niet meer warm wordt (draait nog wel gewoon). Zou het verwarmingselement stuk kunnen zijn, of thermostaat of wellicht een zekering?
Iemand hier ervaring mee? Bedankt voor een reactie!!
groet,
Bas
Verwijder de achterplaat (behuizing van het verwarmingselement) eens.
Controleer nu het verwarmingselement en de bedrading hiervan.
Mogelijk dat er iets van ijzer in het element is terechtgekomen of dat
het element defect is geraakt.
Hallo Henny,
heb kap al verwijderd en gekeken. Op zich niets vreemds te zien. Machine nog eens laten draaien (aardlek blijft gewoon ingeschakeld), element blijft gewoon koud, bedrading zit nog goed aangesloten
en er zit verder niets in het element.
groet,
Bas
Meet het verwarmingselement en de thermostaten eens ohms door.
Het verwarmingselement zal een (totale) weerstand tussen de 20 en
30 ohm moeten hebben.
De ohmse weerstand van de thermostaten moet nagenoeg 0 ohm bedragen.
Vermeld ook nog even het PNC nummer van de machine. (916.......)
Hallo Henny,
heb het element gemeten, meet helaas oneindige weerstand, ben dus bang dat element stuk is. Als machine draait staat op beide spiralen
in het element 230 vac, thermostaten zijn dus blijkbaar niet stuk. Zal
dus wel een nieuw verwarmingselement worden, al zijn de kosten daarvan relatief hoog. Heb op marktplaats bod gedaan op Zanussi droger TDS 473E (PNL 916.781.015), kost stuk minder dan nieuw verwarmingselement. Moet het element overigens direct warm worden of kan het zijn dat dit relatief lang duurt?
n.b: PNL nummer van mijn huidige droger: pnl 916830004-01
Vr. groet,
Bas
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
2K
Witgoed en Bruingoed
Co de Witgoedman
Reacties
0
Weergaven
77
Reacties
2
Weergaven
655
