Dag Medeforum leden.
gisteravond deed onze droger van het merk Zanussi (type TCS 675 E, product nummer 91671600201) het niet meer. Het bleek dat de trommel nog maar een kant op draaide. dan vervolgens stopt en na een aantal (30 seconden?) weer begint te draaien.
Nadat ik vanmiddag de printplaat had bekeken trof ik daar een defect printspoortje aan van het relais. Deze heb ik opnieuw gesoldeerd en de droger doet het weer.
Helaas word hij niet warm. Inmiddels de achterkant open gemaakt, en het verwarmings element bekeken (artikelnr: 1258659117) bekeken, wat dus niet meer werkte.
Het blijkt dat een van de clixons niet meer werkt. Na het doorverbinden van de clixons werkt het element namelijk wel. Echter het is een beveiliging onderdeel en zou ik graag willen vervangen.
Eventueel kan ik er een ander clixon sensor monteren, echter ik weet niet tot welke temperatuur deze gaan.
tevens weet ik niet het artikelnummer, en waar ik deze los kan bestellen.
Helaas is het verwarmingselement prijzig om in zijn geheel te vervangen.
Is er iemand die mij kan helpen, en/of op weg kan helpen met een oplossing?
