Zanussi Aquacycle 1200 probleem
A
Anonymous
Gast
Gelukkig bestaat dit forum...Mijn wasmachine doet heel raar. Als ik hem aanzet op het programma dan draait ie een keer en daarna niet meer. Er komt wel water in en er komt ook water uit. De klok die loopt door en telkens als die een stukje verder springt dan draait ie weer 1 keer, waarna die vervolgens weer stil is. Mijn was komt er zeer nat uit!
Wie kan mij een goede tip geven????
Vr. Gr. Alex
wasm
03-09-2004 18:34
als je de machine achterover kantelt zie je onderaan de motor. aan deze zijde zit op de achterkant van de motor zie je een rond spoeltje met in het midden een klein magneetje. het magneetje moet goed vast zitten op d as van de motor en het spoeltje (tacho) moet goed tegen het huis aan zitten... er hoort waarschijnlijk nog een klemring voor te zitten, die dan weg gesprongen is of los zit...waarschijnlijk zal een van de twee los zitten.
succes..
