Zanusi robino 12 maakt tikkend geluid bij centrifugeren
Ik heb hier een vraag over een Zanusi rubino 12 wasmachine
Wat is nu het geval, als de wasmachine gaat centrifugeren maakt deze
een hels kabaal (een tikkend geluid). Ik heb proberen te kijken waar het vandaan komt, en ik denk achter op het wiel waar de v-snaar op zit. Daar zit een paar millimeter speling op, maar niet dat je zegt echt veel !
De schokbrekers zijn in orde en ook de verdere ophanging.
Ik moet het vanaf de bovenkant bekijken omdat de achterkant er niet af kan.
Weet iemand hoe ik er makkelijk bij kan komen en wat de oorzaak kan zijn van dat kabaal :?:
Alvast bedankt!
Hallo, haal de aandrijfriem er eens af, en laat de machine eens draaien, centrifugeren zonder dat de trommel draait.
Maakt de machine ook herrie bij het handmatig draaien van de trommel?
Als deze herrie maakt zonder de snaar is de kans aanwezig dat de lagers defect zijn.
Graag wat meer info, groeten wasmannetje
Het probleem is, dat ik de achterkant er niet kan afhalen en dus er moeilijk bij kan komen.
Ik vraag me af hoe ze dat dan eigelijk doen om er bij te komen?
Het kan toch niet zijn dat ik er alles uit moet halen voor dat ik er bij kan, want dan is het toch niet echt slim gemaakt! :roll:
In ieder geval alvast bedankt voor de snelle reactie!
Groetjes andre
Achterste gedeelte van de behuizing kan je als volgt demonteren:
Bij de naad, aan de zijkant, zitten aan de onderzijde, achter witte
doppen, twee schroeven. Deze losdraaien.
Aan de achterkant, ook aan de onderzijde, zitten links en rechts
twee schroeven. Deze los draaien.
Aan de bovenzijde, bij de naad, zitten verbindingsstrippen.
Hiervan ook twee schroeven losdraaien.
De kunststof houder, waar de watertoevoer en het aansluitsnoer
doorheen lopen, er uit klikken.
Je kan nu het achterste gedeelte van de behuizing naar achteren trekken.
Wel graag even het produktnummer vermelden.
Ik zal morgen eens kijken of het mij zal lukken om hem te openen,
en dan zal ik het even laten weten of het op te lossen is, want dan
kan ik deze ervaring weer delen met andere op dit forum!
Voorlopig mijn hartelijke dank! :D
Groetjes Andre
Hallo , daar ben ik weer!
Ik heb de achterkant eraf en zie nu iets meer, ik heb de v-snaar eraf
maar nu is de vraag hoe ik het wiel eraf moet halen. Hij zit vast met een inbus, maar ik weet niet of ik rechts of links moet draaien om hem eraf te halen, want dan kan ik zien wat er misschien kapot is.
Maar dan zal hij er eerst eraf moeten, dus graag wat uitleg!
En alweer alvast bedankt voor de moeite!
Groetjes andre
Hallo, draai eens met de hand de trommel en luister eens of u het geluid nog hoort, want daar lees ik niks over, voordat U de machien verder demonteerd.
Draai ook eens aan de poelie van de motor, of die toevallig niet tikt.
Bout moet linksom eruitgedraaid worden, net als een schroef, zet daarbij wel even iets tussen het snaarwiel en de kuip anders draait deze mee.
Succes.
Als ik aan het wiel draai dan hoor ik in principe niet echt veel, er zit ook maar een heel klein beetje speling op, eigenlijk niet meer dan 1 tot 1.5
millimeter, maar als ik hem gewoon met de riem laat draaien, dan maakt hij bij een bepaalde toeren een hard tik geluid, en het lijkt achter dat wiel vandaan te komen
Ik heb ook de motor alleen laten draaien en die doet het verder goed!
Kan het ook zijn dat de manchet voor niet helemaal goed zit zodat hij niet recht draait, want dat heeft iemand mij gezegt, maar volgens mij zit hij helemaal aan.
Verder bij het normaal wassen hoor je niks vreemds, alleen als hij gaat centrifugeren!
Moeilijk moeilijk :?
Groetjes andre
Vermoedelijk zit er iets, zoals een balijn van BH o.i.d. tussen de trommel en de kuip.
Demonteer het verwarmingselement om in de kuip te kunnen komen.
Hallo alweer ,
Ik denk toch dat ik het heb gevonden en dat het vermoedelijk toch het lagerkruis is, maar ik neem aan dat je dan de voorkant eraf moet halen om bij de trommel te komen of heb ik het mis?
Ik heb al geprobeerd om dat te doen, maar iets blijf hangen en ik durf niet door te trekken .
Dus wat moet er allemaal los om daar bij te komen :?: want dan denk ik wel dat ik het op kan lossen als ik er maar bij kan komen.
(Ben benieuwd het blijft hobby'en)
Bedankt en de groetjes,
Andre
Het zal via de achterkant moeten, maar als het de lagers zijn wordt dat een aardige klus.
Bovenblad en ommanteling zal in ieder geval losmoeten dmv de zeskanten schroeven. Let op er zitten er 2 onder aan de zijkant verstopt achter een wit dopje.
Ik heb hem gisteren opengemaakt ,en het was het trommelkruis, het was op twee punten gebroken .
Het was een enorme klus!
Maar na even informeren vandaag, was zo'n ding ong. 75 Euro
tweede hands en nieuw zeker wel het dubbele, maar omdat de buiten trommel zodanig was beschadigd (allemaal plastic repen door het schaven
door het de trommel heen) heb ik toch maar besloten om een andere machine te kopen.
Ik denk dat ik daar beter mee af ben .
In ieder geval hartstikke bedankt voor de genomen moeite :!:
Dus moet er nog iemand onderdelen hebben, laat het even weten, hij ligt nu in onderdelen uit elkaar.
Groetjes andre uit brabant
Eventuele onderdelen verkoop (of weggeven) uitsluitend via een tweedehands-site, niet via dit forum!
Veel plezier met de nieuwe machine!
0
811
3
2K
6
3K
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
1
2K
