Wasmachine zanusi zaffiro 1400 lager vervangen
De trommel van mijn zanusi zaffiro 1400 wasmachine draait zwaar en tijdens de laatste centrifuge poging maakte de trommel /lagers een zwaar piepend geluid.
zeer waarschijnlijk is het lager overleden.
machine is 8 jaar oud maar heeft het verder altijd goed gedaan.
omdat we inmiddels een nieuwe hebben gekocht wil ik deze repareren voor het goede doel (en omdat ik het leuk vind).
nu moet de trommel er helemaal uit maar wat is de beste manier? ik ben technisch geschoold dus dat is geen probleem.
elektrisch heb ik alles al gedemonstreerd.
ik krijg alleen de bodem er niet onderuit. Dit type heeft geen losse achterwand maar bestaat uit een voor en achterdeel
Inmiddels heb ik de trommel eruit.
Volgende uitdaging is de borgschroef van het spinlager. Vooralsnog zit deze heel erg vast. iemand nog een idee of dit links of rechts draad is?
De trommel heb ik op de volgende manier gedemonteerd:
Machine op de voorzijde neergelegd, toen de transport bouten losgeschroefd waardoor de trommel op de grond kwam te liggen. Toen kon ik het achterste deel van de behuizing loshalen. Daarna was het eenvoudig om de bovenste ophangings veren los te halen. De schokdempers aan de onderzijde had ik eerder al van onderaf losgehaald door de machine op de zijkant te leggen.
Zit er een imbus
houten steel hamer tussen wiel zetten en dan een imbuseen buis op doen ,is normale draad met lijm
zit heel vast
normaal haal je bij deze wasmachines de achterkant er af
De schroef heeft een Torx kop. helaas een maatje die ik (nog) niet heb. zeskant van een bitje past er ook in maar ik heb er al een bitje op gebroken dus het zit goed vast.
Ik heb nog niet eerder een wasmachine onder handen genomen dus dan is het niet altijd meteen duidelijk wat de beste/makkelijkste manier is.
Haal maar een goede torx
buis er op en pang los of gebroken
de kunststof kuip zitten daar rondom bouten in
met een luchtsleutel los draaien is erg handig en snel
nog nooit gedaan des te leuker
Luchtsleutel heb ik niet. Ouderwetsch" handwerk zal het ook wel doen.
Ik ga het proberen. Het is toch een hobby project. Ik ben wel benieuwd wat ik ga aantreffen. Het moet nog wel rendabel zijn/blijven om het te repareren.
De bout en omgeving warm stoken met een elektrische verfföhn wil ook wel eens helpen, het borgmiddel wordt dan zachter.
