Zanker wasdroger droogt niet goed
Beste klussers/vakmannen
Ik ben in het bezit van een ZANKER wasdroger type KE9001
PNC-nr. 916 110 306 ; F-nr. 43 80 6007 ; E-nr. 607 626 044
De wasdroger droogt niet meer goed. Wordt wel warm (heet) maar stopt te vroeg. Was is vochtig op het kastdroog programma.
Heb de machine al helemaal gereinigd en heb er ook voor gezorgd dat borsteltje (voor aarding trommel ) goed contact maakt.
Tevens heb ik ook de inwendige trommel grondig gereinigd op eventuele achterblijfselen van wasververzachter o.i.d.
Na alle pogingen om de machine weer goed te laten drogen zit ik met de handen in de haren.
Waar kan ik nu nog heen kijken? Is er bij deze machine een koolstifje wat nog contact met de trommel moet maken? Zo ja waar zit deze of is het iets anders. Ik ben technisch redelijk op de hoogte en kan div. metingen verrichten maar weet helaas niet de juiste weg.
Ik ben op zoek naar een hint van een 'echte' vakman die me verder kan helpen. Ben jij die vakman : Reageer dan.
Een service manual heb ik helaas niet. (Zou ik wel graag willen hebben)
Kan iemend mij tips geven. Ik zou de machine met pijn in mijn hart wegdoen aangezien ik ook nog alle reserve onderdelen heb.
Mijn dank is op voorhand verpletterend.
Gr
Wiel
Van deze machine heb ik wel een onderdelenlijst, echter geen technische tekening.
Mogelijk dat deze Zanker droger is voorzien van een luchtkanaal in de deur.
Indien dit bij dit type ook het geval is, controleer dan of deze ruimte
vrij van stofresten is.
Henny,
Bedankt voor je reactie. In de deur zit inderdaad een luchtkanaal. De hele machine heb ik zoals gezegd grondig schoongemaakt behalve de deur, aangezien ik van mening was dat hier geen sensoren in zitten om de vochtigheid te meten.
Ga dit natuurlijk direct schoonmaken. Ik hou je op de hoogte.
Wat betreft de onderdelenlijst hou ik mij aanbevolen. Misschien kan ik hieruit opmaken hoe de vochtigheid van de was gemeten wordt.
Hoe krijg ik deze in mijn bezit?
Bedankt
Gr
Wiel
Manualo, Henny
Ik heb de onderdelen lijsten grondig bekeken met bijbehorende tekeningen.
Hierop kan ik onderdeelnr. 647 408 100 en 647 408 114 zien.
Het betreft een "Achszapfen Kpl" en een "Zusatzerdung kpl".
Beide onderdelen zijn mijn inziens voor het aarden van de trommel.
Ik heb de achterwand en het lager gedemonteerd.
In de as van de trommel zit het zogenaamde 'koolstifje' wat de aarding moet realiseren.
Ik weet niet of dit koolstifje los te verkrijgen is?
Ik heb het lager in ieder geval grondig schoongemaakt en het koolstifje met een schuurpapierje behandeld (gereinigd). Na schoonmaken het ik alles weer gemonteerd met de hoop dat de storing nu verholpen is.
Ga vanavond nog drogen. (Met goedkope stroom natuurlijk)
Hou jullie op de hoogte van de bevindingen.
Gr
Wiel
Even een reactie van het eerste droogbeurt.
Wasdroger ingesteld op KASTDROOG en het resultaat is inderdaad KASTDROOG.
We gaan nu eens kijken of het probleem echt is opgelost.
Kom hier nog even op terug na een aantal droog beurten.
Het eerste resultaat is er in ieder geval naar.
Op voorhand bedankt voor diegene die me hebben geholpen.
Ook bedankt KLUSIDEE.
Gr
Wiel
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
13
Weergaven
3K
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
3
Weergaven
2K
