Zanker Thermat 2040 - draairichting deur en eindsignaal
2 vragen over de Zanker ke2040 / p552111:
Weet iemand hoe je de draairichting van de deur kan aanpassen?
Weet iemand hoe je het eindsignaal kan uitzetten? Hoe lokaliseer je deze?
Alvast hartelijk dank!
Serge
Graag de PNC-code vermelden. Staat vermoedelijk in de deuropening, anders achterop.
Begint met 91.... en heeft 11 cijfers. Graag ook de laatste 2 cijfers vermelden.
Bedankt voor de snelle reactie!
Op het 'plaatje' in de deur staat alleen een modelnummer (ke2040), een typenummer (p552111) een serienummer en 'ipx4'. Waar staat PNC voor?
Dank
Ik heb inmiddels alvast wat gezocht:
Er bestaan van de KE2040 13 verschillende modellen met verschillende PNC-codes, dus PNC is wel handig om zo exact mogelijk te bepalen welke jij precies hebt.
Het lijkt erop dat het verwisselen van de deur bij sommige modellen wel mogelijk is, maar volgens de handleiding die ik op het internet vond (zie sticky handleidingen bovenaan deze rubriek) dient dat door een gecertificeerde monteur te gebeuren.
De procedure daarvoor is nogal gecompliceerd.
Voor het uitschakelen van het eindsignaal zou er een aparte knop moeten zitten, direct links van de startknop. 1 x indrukken = buzzer off, weer 1 x indrukken = buzzer weer aan.
Een en ander dus afhankelijk van afwijkingen van het betreffende model!
Kees,
Het Prod. No is 916716001/01. Ik neem aan dat dit de pnc is?
In de handleiding staat inderdaad dat dit door een monteur moet
gebeuren maar dacht dat het nooit zo moeilijk kon zijn.....
Er zit geen knop voor de zoemer / signaal. Denk dat dit op de 'lompe' manier moet...
Dank alvast,
Serge
Dat is de PNC-code
Ik zal je het gedeelte van de documentatie, wat uitsluitend over het omdraaien van de deur gaat even toesturen. Ik hoop dat dan overeenkomt, want er staat nadrukkelijk bij: "if featured". Je kunt dan zelf kijken of je daar wel of niet aan wilt beginnen.
Voor wat betreft de zoemer:
Volgens die zelfde documentatie zou het bedieningspaneel er zo uit moeten zien:
En zou knop nr 5 daarvan moeten dienen om het geluid aan of uit te zetten.
5. NO BUZZER BUTTON
The buzzer sounds each time a button is pressed and, during the anti-crease phase, at intervals of 10
seconds.
If the user prefers to disactivate the buzzer during the anti-crease phase, it is sufficient to press this button.
Pilot lamp 9 (LED D2) lights to confirm this option.
To re-activate the buzzer, press the button again; the corresponding LED will switch off.
Beste Kees,
Enorm bedankt voor de handleiding voor het veranderen van de draairichting van de deur. Dit ziet er hetzelfde uit als onze droger en dus moet dit wel lukken.
Voor wat betreft de 'zoemer'. Deze knop (en nog enkele andere knoppen) zit er echt niet op! Ik ga proberen of ik de zoemer 'mechanisch' kan slopen.
Hartelijk dank voor je hulp!
Serge
0
2K
3
2K
  • Gesloten
3
4K
