Zanker prima c droger, trommel draait niet meer
Sinds gisteren draait de trommel van mijn droger niet meer.
Heb net de achterplaat geprobeerd los te maken maar lukte niet helemaal, de plaat komt wel los maar de trommel komt mee.... ? (is dat normaal) ? (sorry ben leek) :?
ik weet wel de oorzaak waarom de trommel niet meer draaid, dat is de breede zwarte band, die is helemaal gescheurd en gesplit en gehavend, ziet er niet uit als een geknapte band.
kan dit spontaan gebeurd zijn of is er ongewone slijtage, ik weet niet precies hoe oud mijn droger is, maar hij is zeker 8 jaar of ouder.
Ik kan wel de band vervangen of mijn vader laten doen die heeft iets meer verstand van dit soort dingen, maar heeft het wel nut.
ik las nml in andere topic, dat je de oorzaak moet weten.
de trommel loopt nml ook niet helemaal soepel (weet ook niet of dit normaal is)
en de machine maakte af en toe (toen die nog wel draaide) een ratelend geluid.
wat vinden jullie, nieuwe kopen of toch proberen of het de moeite waard is.
ik hoop dat ik snel antwoorden krijg.
als het lukt de foto van hoe die band er uit ziet
Als ik die band zo zie, dan kan dat ratelend geluid ook door de kapot aan het gaande band veroorzaakt zijn.
Ik zou eerst de band maar eens vervangen, dat zijn de kosten niet, en dan kijken of er nog andere problemen spelen.
Als je de trommel nu met de hand ronddraait, loopt de trommel dan wel soepel ?
Nee heel zwaar en maakt ook een slepend geluid, alsof hij ergens aanloopt
maar hoe kan ik de trommel los maken, of moet de achterkant met de trommel samen eruit ?
het probleem is ook dat ik niet echt technisch ben aangelegt
Als je echt niet technisch bent aangelegd kan je het misschien beter laten doen door iemand die iets meer verstand heeft van dat soort zaken. Misschien kan je het samen met je vader even bekijken ik las dat deze iets meer verstand heeft van dat soort dingen.
Het geluid kan worden veroorzaakt door defecte lagers of een versleten vilten ring vooraan aan de trommel
Bij het openen van de achterkant van de machine trof ik op de bodem een koolstofborsteltje aan ? heb geen idee waar deze vandaan komt.
Op de achterzijde van de machine (min of meer aan de buitenkant) zit er 1, maar waar die tweede dan in moet ?
mijn poly-v-snaar is kapot en lag ook op de bodem samen met de ventilatormotor snaar
kan iemand mij helpen ..... !
Het gaat om de zanker primaC
916716006[2]
Fotootje ?
Een electromotor heeft meestal twee koolborstels, dus daar zou ik maar eens kijken.
Bovendien is dit een vervolg op je vorige topic over dezelfde wasmachine, dus ik plak het er even achter.
Deze motor is, evenals de motoren in bijna alle wasdrogers, niet voorzien van koolborstels. (wel weer een aanloopcondensator)
Zowel aan de voor- alsook aan de achterzijde van de trommel zit
een koolborstel met veer. (aardstrip)
bestelnummer koolborstel met veer voor: 1250057039
bestelnummer koolborstel met veer achter: 1123144014
bestelnummer poly V-snaar 1975H7: 1258288107
Het is gelukt, welliswaar met een beetje hulp van mijn vader (ik kreeg de trommel niet los van de achterkant waardoor ik de snaar niet erom heen kreeg) maar achteraf had ik het ook goed zelf gekunt. (zoals altijd achteraf :roll: )
De foto maken tip die ik elders heb gelezen vond ik zeer practisch.
BEDANKT ALLEN :P (ik ben weer gelukkig) :mrgreen:
groetjes wendy
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
4K
Reacties
8
Weergaven
3K
Reacties
11
Weergaven
2K
Reacties
0
Weergaven
2K
