Zanker k-es 5000 snaar
Ik ben bezig om de snaar van mijn wasdroger te vervangen. Nu heb ik hem om de trommel liggen. Met de ribbels naar de trommel toe (is dat goed neem ik aan ????).
De snaar wordt op spanning gehouden door de spanner en zit me de ribbels om de as van de motor. Dat lijkt me allemaal goed. De snaar zit niet in een 8 er is nergens een plaats waar de band zichzelf kruist.
Maar toch twijfel ik. Op de afdekplaat die je moet verwijderen om bij de snaar te komen staat twee symbolen. Een liggende 8 die goed lijkt te zijn maar ook iets een symbool voor een band of zo wat niet goed is.
goed:
| O \ O |
fout:
| O O |
De twee wielen waar de band om heen zit zijn even groot op de heroglieven.
De vraag is, zit de snaar er nu goed om heen. of moet die om de trommel heen in een soort van acht. Ik zie niet ergens anders ook een snaar of zo die in een 8 kan liggen.
Ik hoop dat iemadn het antwoord weet.
Vincent
Er zit een spanrol in de machine, de snaar moet tussen de spamrol en de poelie zitten, de spanrol is opzij te drukken tegen de veerkracht in, de snaar om de poelie van de motor leggen en de spanrol terug laten veren.
Gerelateerde klussen
