Zanker Intimat de Luxe
Onze oude zanker intimat de luxe doet opeens raar.
Bij het draaien aan de programma knop gaat het lampje aan en uit. Hij krijgt geen water, spoelen en centrifugreen werken ook niet.
Omdat het al een veranger is van de vorige heb ik de programma unit en keuze unit al vervangen maar dat maakt geen verschil
Heeft hier iemand een goed idee?
In het "eerst dit lezen" topic staat geschreven :
"AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én de PNC code (product-nummer) vermelden. "
Doe dit dus, wilt u een antwoord gaan beleven.
Je probleem kan in je niveauregeling liggen.
Als je de achterplaat weghaalt, zie je een haakse buis zitten vlakbij je aandrijfwerk.
Hier zit een kleine slang op die naar je pressostaat loopt.
Het kan zijn dat dit buisje vol met vetluis zit.
-trommel verwijderen
-met grote platte schroevendraaier de plastic borgring in de kuip verwijderen.
-Let op! ouder plastic kan broos zijn dus Voorzichtig!
-buis voorzichtig werwijderen en loskoppelen van slangetje
-slangetje voorzichtig verwijderen van pressostaat
-eventueel de rubber ring verwijderen en schoonmaken
-buis schoonmaken (alles eruit halen)
-slangetje doorblazen
-slangetje terug op de pressostaat monteren en door slangetje blazen
Je hoort nu meerdere klikken die de verschillende niveau's aangeven
-alles weer waterdicht terugplaatsen
-machine aanzetten en controleren
Zie voor eventuele herhaling de topic over soda
17
2K
  • Gesloten
5
3K
