Ik heb mijn dekvloer ingehakt voor het plaatsen van een douchegoot.
De dekvloer is exact 5 cm. De douchegoot is 54 mm diep en steekt dus 4 mm boven mijn dekvloer uit.
Het douchegedeelte is 90 cm breed en 150 cm lang. Ik wil aan de andere kan dus uitkomen op 15 mm + 4 mm = 19 mm zodat ik 1,5 cm afschot heb naar mijn douchedrain.
Er ligt een granieten dorpel omheen van 30 mm hoog. Omdat er nog tegellijm onder komt komt die misschien op 33 mm te liggen.
Ik heb geen ervaring met zandcement.
Ik heb nu 100 kg zandcement liggen, en een beton hechtingsprimer. Ook heb ik een betonvloer wapeningsnet gekocht en antikrimp vezels tegen het scheuren van de vloer.
Ik vraag mij af of ik wel zo ondiep kan en mag met een zandcement vloer.
En hebben jullie nog tips voor het egaliseren? Kan ik 2 hard houten latjes maken die van 5 mm naar 19 mm verlopen om de kam overheen te trekken? Na hoe veel tijd trek ik die latjes er dan uit? Of kan dat direct?
