Zandcement voegen
De zandcement voegen van de, twee maanden oude, tegelvloer blijven op grote stukken donker. Bijna zwart. In de keuken zijn de voegen bijna allemaal mooi licht opgedroogd. In de woonkamer is het diepe ellende.
Het gaat om een tegel op tegel situatie.
De relatieve luchtvochtigheid is laag, rond de 40%.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Ik zou het bedrijf even laten komen die de vloer heeft gelegd.
De verkleuring in de voegen zou ten grondslag kunnen liggen van de kleurstof in de voegmortel.
Als het puur en alleen zand cement zou zijn mag deze verkleuring niet voorkomen.
Tenminste niet na een aantal maanden.
De voeggen hadden allang op kleur moeten zijn.
Ook na twee koude wintermaanden? De vloer ligt er nog niet zo lang in.
Zou het ook te maken kunnen hebben met optrekkend vocht? Er is geen kruipruimte.
Leg op de donkere plekken eens een vuilniszak met daarop een plaat hout of een kleed.
Deze zak moet strak op de vloer leggen.
Laat deze een dag liggen.
Na een dag verwijderen en kijken als de zak ook nat geworden is/klam.
Als er dus sporen van vocht op de zak zit dan moet er nog vocht uit de ondergrond.
Excuses voor de verwarring.
Ter verduidelijking:
Het enige wat ik weet is dat men eerst met 'iets' de voegen gevuld heeft (met een trekker en veel vloeibare substantie) en daarna is er met droog zilverzand gestrooid. Kan dit kloppen?
Dat is de ouderwetse manier.
Eerst wordt het aangemaakte voegsel van zilverzand en cement dun aangemaakt, en in de voegen gewassen met een trekker.
Daarna wordt er droge gemengde zilverzand met cement over heen gestooid, om de voegen goed vol te krijgen.
Je schrijft ook, dat er over andere tegel heen gelijmd is.
Ik heb het vermoeden, dat in de keuken geen tegels er onder liggen.
Maar zoals al gezegd, laat het bedrijf gewoon terug komen.
Want uitspraken over bedrijven worden hier niet gegeven.
Excuses voor de late reactie. Het klopt dat er in de keuken geen andere tegels onder liggen. Zou je me willen vertellen hoe je aan deze juiste conclusie komt?
Het gaat me nergens om een uitspraak over een bedrijf Ik zit hier voor mezelf op dit forum met mijn eigen vragen. En of ze goed of slecht bezig zijn geweest laat ik me verder niet over uit.
Het vermoeden, dat er in de keuken geen tegels onder liggen, komt omdat de voegen daar licht zijn, en de voegen waar wel tegels onder liggen donker zijn.
Dat heeft te maken, met het opdrogen van de voegen.
In de keuken kon het water wat in de voegen zit snel wegtrekken in de ondervloer.
Bij de rest is dat niet zo, omdat de tegels die er onder liggen geen vocht opnemen.
En hoe langer het duurd, voordat cement uithard, hoe donkerder dat het wordt.
Beter was het geweest, om een kant en klare sneldrogende voeg gebruikt te hebben.
