Zandcement vloer rondom kitten voor egaline
Ha,
Ik wil een licht-beschadigde zwefende zandcement vloer egaliseren met egaline. Rondom is er tegen de plint een kier van ongeveer een halve centimeter (het schuim van het zweven zit daar verzonken onder het oppervlak). Die wil ik dichten met kit om het weglekken van de egaline te voorkomen. Met welke kit doe ik dat het beste?
Als de kier erg diep is (en dus open staat), waar steunen de wanden dan op? Ik zou eerder met snelcement eea repareren.
De kier is niet diep. Ik denk dat de zandcement vloer later is gelegd, op een isolatielaag en ook met een stukje isolatie bij de overgang naar de muur. De muur steunt dus op het beton, en de zandcement vloer zweeft dus rondom op isolatie. Dat veroorzaakt bij de wand dat spleetje. En dat wil ik dichten met kit. Liefst geen cement, want dat geeft de trillingen dan juist weer door.
Het soort kit maakt niet zo veel uit, als het maar overschilderbaar is.
Anders hecht de verf niet meer als je de plinten ooit nog gaat schilderen.
Zorg dat alle naadjes dicht zijn, anders loopt de egaline daar weg en krijg je een zonk in de vloer.
Dank, ja, dat weglekken is juist waar ik die kit voor nodig heb. Die komt onder de egaline te liggen. Over die egaline komt nog 3 cm houtvezel isolatie en underlayment.
"Over die egaline komt nog 3 cm houtvezel isolatie en underlayment"
Dus op het bestaande zandcement, komt eerst egaline, dan 3 cm houtvezel en dan underlayment?
Waarom dan de (dure) egaline? Een beetje schade vangt de houtvezel wel op. Een grote kuil is wel handig om op te vullen.
Als toch egaline dan zou ik weer kantstroken gebruiken. Het zandcement kan werken, de egaline die erop komt dus ook. Afhankelijk van de stroken hebben die een plakstrip en hoef je niks te kitten.
ps. er bestaat ook isolatie die grote oneffenheden kan opvullen.
Nee, ik ben niet duidelijk. 1 cm houtvezel en dan 1,8 cm underlayment op de egaline. Er zit op sommige plekken een flink niveau verschil (bijna 1 cm op een meter afstand. Daar is die egaline voor nodig, anders gaat de vloer wippen. Maar die kantstroken is wel een goeie suggestie. Denk dat ik dat eens ga uitzoeken. Lijkt me veel eenoudiger.
4
177
Vloeren
Sander 1972
  • Gesloten
  • Jeroenkuiper81
  • Vloeren
  • 1
  • 660
1
660
Vloeren
  • Gesloten
  • SuperdukeSander
  • Vloeren
  • 2
  • 1K
2
1K
Vloeren
Gerrit B
2
831
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
  • ProfBeun
  • Vloeren
  • 3
  • 3K
3
3K
