Zandcement vloer met tegellijm egaliseren
In de woonkamer bij ons heeft keramisch parket gelegen welke de vorige bewoner zelf heeft gelegd. Alles lag schots en scheef en op verschillende hoogtes tot wel 5mm verschil van tegel op tegel. Ik heb bijna 50m2 in nog geen 2 uur verwijderd met een sloophamer en bijna elke tegel van 120x25 kwam er in zijn geheel uit zonder enige moeite. Misschien verkeerde samenstelling / product gebruikt? Nu zit de hele vloer onder de resten tegellijm. De tegellijm is op sommige plekken bijna 8mm hoger dan de vloer. Ik heb ook enkele gaten / sleuven van 2cm tot 10cm moeten boren vanwege leidingwerk. Ik ben geen expert in beton / cement / zandcement / mortels maar ik vermoed dat onder de tegellijm 3-5cm zandcement zit en daaronder weer beton. De eerste laag (zandcement?) kreeg ik redelijk gemakkelijk weg, daarna stuitte ik op een veel harder gesteente (beton), vandaar mijn vermoeden. Ik heb denk max 1 centimeter speling voor een nieuwe deklaag. Hierbovenop wil ik ondervloer + laminaat leggen, samen 12mm dik.
Aangezien er al zandcement ligt (als ik het goed heb) dacht ik er een laagje van 1cm overheen te doen maar zandcement moet minimaal 3cm dik zijn en die ruimte heb ik niet. Egaline is veel te duur voor een oppervlakte van 50m2 en dikte van 10mm. En dan kom je op beton terecht, maar hier kan ik ook niet echt een concreet antwoord op vinden. Ik wil dus laminaat op de dekvloer leggen met enkel meubels van max 200kg verspreid over het hele oppervlak, totaal geen draagkracht nodig dus. Daarom vraag ik me dus af;
Heeft beton een minimale dikte nodig?
Als er al een zandcement / beton vloer ligt mag deze betondikte dan minder zijn (denk aan 8mm)?
Kan ik de tegellijm laten zitten en een nieuwe laag zandcement / beton eroverheen gooien?
Heb ik het helemaal fout en moet ik iets anders dan zandcement / beton gebruiken (Egaline daargelaten want dat is erg duur)?
Of kan ik het beste gewoon alle resten verwijderen met een betonfrees, hopen dat alles waterpas is en daar het laminaat op leggen?
Dit is de enige foto die ik zo even bij de hand heb, het stelt niks voor, maar het is even voor het idee.
Graag hoort deze vloeren-beunhaas jullie expertise op dit gebied.
De basis is niet goed, dus die moet je aanpakken. Anders blijft het tobben.
Dus inderdaad de oude dekvloer er compleet uithalen. En een nieuwe vlakke dekvloer (laten) leggen.
Je kunt ook eerst de oude tegellijm verwijderen met een renovatie frees.
En dan egaliseren met egaline.
Beton heeft ook een cm of 4 nodig dus dat gaat niet.
Tja egaline is niet echt goedkoop, maar werkt wel het beste.
Beter goed dan als halve bak.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Thinktwice
  • Vloeren
  • 4
  • 1K
Reacties
4
Weergaven
1K
Vloeren
Willem52
  • Gesloten
  • paulijmker
  • Vloeren
  • 3
  • 1K
Reacties
3
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • Marieke en taco
  • Vloeren
  • 2
  • 5K
Reacties
2
Weergaven
5K
  • Gesloten
Reacties
7
Weergaven
3K
  • Gesloten
  • Bikertje68
  • Vloeren
  • 1
  • 5K
Reacties
1
Weergaven
5K
Vloeren
