Zandcement dekvloer douche afwerken
Hallo medeklussers en klusspecialisten.
Mijn naam is Fabian uit Den Haag.
Ik heb een vraag over het afwerken van een zandcement vloer in mijn douche. Heb al diverse (wat oudere) topics hierover gelezen maar niet helemaal mijn vraag / situatie.
Onze kunststof douchebak lekte. Was losgekomen van de muur. Wat bleek na het eruit slopen; 1 van de poten welke de bak ondersteunde was afgebroken. Daardoor kreeg de bak ruimte, is gaan vervormen en los gaan laten van de muur. Hoe? Géén idee. Daarom nu verandering.
Zie hieronder mijn foto hoe de zandcement vloer er nu bij ligt en hoe de indeling is.
Dan de details;
De oorspronkelijke vloer is van anhydriet. Woning is uit 2008. De douche is 1x1 meter.
De douchegoot ligt op 12cm hoogte. Vanaf de goot naar links heb ik een afschot van 16mm en achter de goot lijm ik de tegel iets schuin richting de goot. Maar op het dikste punt is de zandcementvloer dus 13,6cm dik.
En wellicht heb ik hier een al fout begaan; ik heb de anhydrietvloer niet bevochtigd of wat dan ook. Ook niet aangebrand. Ik las hier op het forum dat de cementvloer nu wel eens los zou kunnen komen. Aan de andere kant; deze dikke cementvloer ligt volledig opgesloten in de oude douchebak dus die gaat nergens heen. En dan over de dikte; ja wellicht té dik. Had misschien ook anders gemoeten of gekund. Ik heb er verder ook geen versteviging in zoals ijzermat of wat dan ook. Het ligt gewoon zó op de kale vloer gestort. Maar gebeurd is gebeurd.
Dat geschreven hebbende;
Wij willen de vloer gaan betegelen, en om de vloer waterdicht te maken wil ik met pasta en kimband langs de muren van eurocol de vloer dichtsmeren (eurocol 685). Maar hoe lang te wachten vorens ik deze kan aanbrengen? Kan iemand dat vertellen?
Volgens de bus van eurocol moet de vloer droog zijn. Maar dat drogen; dát gaat nog wel even duren! Zo'n 12 weken.. en die tijd is er niet.
Wat ik eigenlijk wilde doen is 24 uur na het storten van de vloer deze laag pasta aanbrengen, en later nog voor een tweede keer (heb zát... is immers maar 1m2) ik had verwacht dat na 1 dag de toplaag wel droog zou zijn. Iemand advies in deze?
Na droging van de pasta wilde ik gaan tegelen; de lijm (poederlijm 705 eurocol)
Of gaat dit dan te snel vanwege eventuele krimp van de cementvloer en de kans op het loslaten van de pasta ? Want ook met de krimp had ik geen rekening gehouden.
Alvast bedankt voor de reacties.
