Zadeldak inkorten aan de onderkant? Kan dit?
Wij hebben een woonboederij bijna 100 jaar oud met een erg groot zadeldak. De onderkant van de goot komt op 1m70 van de grond af gemeten en de deur is nog kleiner omdat die onder de goot moet passen.
Is het mogelijk om de onderste rand van het dak, de dakpannen over de gehele lengte te verwijderen om de goot op te hogen zodat er ook meer ruimte is voor een wat grotere deur?
(Het dak+goot steekt ook ongeveer 50 cm uit ten opzichte vd muur).
En is er daar een specialist voor die dit vakkundig kan?
Kan je een foto plaatsen die een beetje onder de overhang kijkt?
Het kan een redelijk eenvoudige (doe het zelf) klus zijn, maar als er constructieve delen in de overhang zitten kan het lastiger zijn, voor een beetje aannemer geen probleem.
Het is ook mogelijk om alleen bij de deur een hap uit het dak te nemen, dat blijft het origineler.
Dit zijn de fotos onder en boven de goot. De boederij is geen monumentaal pand. Onder de pannen zitten panlatten en dakplastic daaronder draagconstructie isolatie en afwerking. Ik vind het wel mooier om het geheel langzij recht te hebben niet met een 'hapje' eruit voor de deur?! En de gemeente maakt hier geen punt van.
Prachtig, niks aan doen en je hoeft tenminste niet een ladder op om de goten te legen..
Maar ik begrijp ook wel dat je een normale voordeur wilt.
Door de witte plank/plaat is niet te zien hoe de constructie op de muur ligt. Dat is de plaats waar je de dakgoot wilt, op de muur of er net/half naast en als daar al balken zitten wordt het lastig.
Als je het toch niet zelf gaat doen, zou ik er eens een aannemer naar laten kijken.
Of vast stuk witte plank eraf halen om beter te kunnen kijken.
  • Like
Waarderingen: Bren13
Ook als het niet monumentaal is, toch navragen bij de gemeente. Soms is het alsnog niet toegestaan. Kunnen allerlei regels van toepassing zijn, zelfs eenvoudigweg dat je plan "niet past in een boerderij van dat type" (heb dit een paar maanden terug nog meegemaakt bij het veranderen van wat deur- / raamopeningen in een niet monumentale boerderij hier in de gemeente, mocht toen uiteindelijk niet).
Deur naar onderen verlengen. Krijg je wel een trapje naar beneden en na de drempel een trapje omhoog (gerekend vanaf de buitenkant) Wel de regenwaterafvoer bij de verlaging in de gaten houden. Denk echter dat deze oplossing niet bij een monumentale boerderij hoort. Vraag het aan de gemeente of aan de monumentencommissie.
Op het oog lijkt er niet veel te winnen .
Als dat een monument is denk ik ook niet dat je er toestemming voor krijgt om in de zijgevel een deur te maken in het gevelvlak.
Wat ze hier meestal doen is stukje uit de gevel halen en dan de deuren naar achteren zetten
op 1 of andere manier wil monumentenzorg daar wel medewerking aan verlenen
  • Like
Waarderingen: Marcn.88 en Walker
Gerelateerde klussen
