Zacht geworden hout redden?
Advies gevraagd!
Bij het afbranden en afbijten van de achterdeur, kwam ik erachter dat aan de binnenkant wat stijlen en liggende delen van het hout om de raampjes zacht waren. Nog geen zichtbare rot, maar het veert als ik erop druk.
Het allerbeste is natuurlijk al dat zachte hout vervangen, maar dat vind ik nogal een K-klus.
Hoe zinvol is het om het zachte hout flink te impregneren met houtrotstop/-impregneer? Heeft dat enige kans van slagen, of is vervangen echt de enige optie?
De deur vóór het afbranden.
Houtrot stop je niet, je kan het hooguit vertragen, dus sta je er over een tijdje toch voor.
Al die middeltjes willen je dat graag doen geloven. Houtrot is een schimmelaantasting en die stop je niet met een middeltje van buitenaf.
Alle rotte delen verwijderen en vervangen is de enige langdurige optie.
Het is helaas niet anders.
Dank je voor de reactie.
Dat vermoedde ik al. Flinke klus om t hout te vervangen.
Die kruisroedes moeten dus vernieuwd worden en een stuk hout wat direct onder de raampjes zit.
Hoe moeten die keuisroedes vast? Ik zou denken pen/gat, maar dan moet de hele bovenkant van de deur uit elkaar.
Iemand hier advies voor?
Ja, of laten (ver)maken bij een specialist.
Het is allemaal niet te vergelijken met een potje houtrotvuller, maar het gaat wel weer jaren mee.
Een deur met kruisroedes zelf gaan repareren/maken is een lastig klusje. Beter niet aan beginnen zonder ervaring.
De deur heeft enkelglas? Dan is het wellicht beter er een andere (geisoleerde) deur in te zetten. Desnoods het kozijn ook meteen meevervangen door een rechte (even los van het aangezicht).
Waar zit de lastigheid bij een dergelijke klus? Als ik naar de constructie van deze deur kijk, denk ik: dat moet ik ook kunnen.
Wat bedoel je: het kozijn vervangen door een rechte?
Omdat er allerlei nauwkeurige houtverbindingen nodig zijn. Maar niets is onmogelijk ;)
De bovenkant is rond. Als je het kozijn vernieuwd, kan je het recht maken.
Welke dan? 4 hoeken met een slisverbinding of pen/gat. de kruisroeden halfhouts en pengat in de lijst.
Dat het veel werk is, is zeker.
Ik heb zelf ook nog geen ervaring met sponningen en op de juiste manier glas plaatsen, dus daar zit wel een uitdaging.
Overigens: onderstaand even een foto van mijn achtergevel om te laten zien waarom ik een recht kozijn absoluut geen optie vind.
Mooi geveltje. In dit geval niet recht maken nee :prima:
Zoals ik zei, niets is onmogelijk, maar ik raad het je niet aan als je geen ervaring hebt met het maken van verbindingen en kozijnen/deuren. Als je het wel wilt doen, kunnen we je uiteraard wel helpen :wink:
Alvast een tip: begin eerst met proefstukken om te oefenen.
Toch even jullie inzicht en advies aanspreken.
Ik zit nog steeds een beetje met het idee "how hard can it be" en ik realiseer me dat dat een gevaarlijke gedachte is.
Zie onderstaande foto's.
Voor het namaken van die bovendeur, denk ik:
- 4 slisverbindingen (bridle joint)
- toging aan de bovenkant maken en overnemen op de onderkant van de bovenste ligger.
- rasterwerk aan de binnenkant voor de ruitverdeling
- genoeg sponningdiepte om 1 dubbelglas ruit erin te zetten
- glaslatten aan de buitenkant + plakroedes
- uiteraard weldorpel en andere waterafvoer-maatregelen in de gaten houden
Wat mis ik hier?
Waar zitten de moeilijkste punten? Is dat vooral de precisie in de verbindingen en afmetingen?
Bij voorkeur gesloten pen en gat verbindingen toepassen, is sterker. Als je glassponning rechthoekig maakt ipv rond aan de bovenzijde, dan is je ruit heel wat goedkoper. Sponning laten verlopen om aan de buitenzijde deze toch rond te laten zijn. Aan de binnenzijde is dit op te lossen met een brede opdeklat.
Worden die raam- en deur-frames niet bijna altijd met slisverbinding gedaan? Gesloten pen-gat verbinding is inderdaad een stuk sterker.
Is wel weer secuurder en meer werk. ;-).
Goede tip van die toging en sponning.
Zou het wijsheid zijn om de glaslatten aan de binnenkant te hebben ipv aan de buitenkant? Die worden toch bijna altijd aan de buitenkant gedaan?
Nu vraag ik me af: Waarom eigenlijk? Lijkt me veiliger aan de binnenkant.
Slisverbinding geeft extra kops hout aan de buitenkant. Dat zijn dus extra kritische plekken.
Tegenwoordig zitten de glaslatten vaak aan de binnenkant. Heeft niet veel met inbraakwerendheid te maken, want alle spijker/schroefgaten worden weggesmeerd en alles afgekit. Maar met de latten aan de binnenkant heb je minder kritische plekken/naden aan de buitenkant. Voor de afwatering zijn we wel gaten nodig.
Het plaatsen van het glas moet je ook op de juiste manier doen om te voorkomen dat de deur uitzakt. Er moet op de juiste plek glasblokjes geplaatst worden. Ik weet niet uit m'n hoofd waar.
Met plakroedes is het een stuk gemakkelijker en goedkoper. Gebruik een goede hardhout-kwaliteit. Misschien kan je zelfs van marktplaats een oude deur halen en die vermaken.
Dank je voor de tips.
Ik houd al weken marktplaats goed in de gaten. De deur is echter 1m breed, en het blijkt dat er daar niet zoveel van de vinden zijn.
Ik bedoelde inderdaad dat de glaslatten aan de buitenkant inderdaad meer naden/connecties in het weer heeft. Logisch om die aan de binnenkant te doen.
Ik was wel van plan om 1 kant roedes te doen die vast zitten aan het kader (pen-gat weer). aan de andere kant dan glaslatten.
Daarnaast was ik van plan het glas te laten plaatsen ipv zelf doen. Van deze site heb ik wat inzicht rondom het juist plaatsen van glas: Link.
Leerzaam.
