Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
We hebben een stalen deur die dicht blijft zitten met magnetische plakkers. Probleem is dat hij hard dicht klapt, er zit geen enkele soft close functie op. Heeft iemand een idee hoe we dit soft close kunnen maken op een manier die nog redelijk mooi eruit ziet? Zie fotos
De oplossing van Peter moet je waarschijnlijk met de hand dichtdrukken (tip-on) en voor
het openen moet je ze ook weer een klein duwtje geven. Een ander nadeel voor deze toepassing
is dat de deur een paar mm speling moet hebben om de tip-on in te kunnen drukken.
Ik denk ook dat deze niet passen in dit soort deuren, maar misschien is er een uitvoering die ik niet ken.
Hmm, na wat verder zoeken ben ik op dit idee gekomen, een deuropvanger. Dan zijn de magneetstrips helemaal niet meer nodig. Zou dit een idee kunnen zijn?
Wellicht, als je het goed kunt bevestigen, toch zou ik nog eens opzoek gaan naar de leverancier of producent, je zult niet de eerst zijn met dit probleem.
Nergens op de deur staat een merk of code, dus dat is wel lastig te achterhalen. Ik zou niet weten hoe ik achter de producent zou moeten komen verder. Ik ga het nu eerst met sterkere magneten proberen aan de achterlant van de deur en viltjes aan de voorkant. Bedankt voor jullie hulp
De oplossing die ik aangaf heeft weinig druk nodig.
Die worden ook bv gebruikt bij spiegelkasten met glazen deurtjes en lades.
En de hoef je niet in te drukken om open te doen.
Dat is een ander systeem.
