Iedereen bedankt voor de reacties! We gaan dit komende zondag uitvoeren, maar ben er altijd nog niet 100% over uit. Wil problemen achteraf voorkomen. In ieder geval zo goed als mogelijk pogen te voorkomen
. De 3 opties:
Optie 1, Cellenbeton latei (laatste reactie Kacheltje);
Het is een binnenshuis toepassing en er moet zeker worden gestuct. Kan deze latei ook simpelweg links en rechts met lijm worden vastgezet in de gipsblokken of moet deze te allen tijde glijdend worden opgelegd? Hoe zit het met kansen op scheuren in het stucwerk indien volledig verlijmd? Als extra info: de muur waar de latei links op komt te liggen is 25cm breed (gaat aan de kant waar de opening komt de hoek om en hier zit een kozijn) en is aan de andere zijde verankerd met veerankers (wordt gedicht met pur). De latei komt hier op te liggen en heeft behalve boven en onder geen gipsblok naast zich.
Optie 2, Stalen hoekprofielen;
Voordeel lijkt mij geen verschillende materialen (cellenbeton-gipsblok), alleen het staal als extra ondersteuning. Echter gezien de 25cm van de latei wegvalt betekend dit 50-60cm gipsblok erboven op. Het blijft open, er komt
geen kozijn oid in. De opening wordt ca. 70cm breed (210cm hoog). Geeft dit met dit gewicht aan gipsblokken wel een stevige constructie? Als eerst het staal wordt ingelegd en daar de blokken opgelijmd, komt er dan niet direct al het max aan spanning op het staal te staan? Beter blokken iets lager inleggen en ondersteunen, hoekprofielen inlijmen op de gewenste hoogte en na drogen teveel aan gipsblok daaronder weghalen?
Optie 3, Stalton latei;
Zal op z'n kant moeten worden gebruikt ivm afmeting, hiermee dus niet volgens voorschrift (wapening).
Het is wel zo dat een stalton latei in dit geval, zuiver constructief gezien, misbruikt wordt als zelfdragende latei terwijl hij dat niet is. Maar de belasting is zo gering dat het wel goed zal gaan.
Hier geldt hetzelfde als bij het stalen hoekprofiel: stalton latei is 10cm, er komt dus 40-50cm gipsblok en geen 25cm bovenop. Acceptabel? Ook hier geldt, er wordt gestuct. Kan een betonnen latei zonder problemen volledig worden verlijmd?
Welke van de 3 is nu constructief gezien het beste met in achtneming dat wordt gestuct? Er wordt naar alle waarschijnlijkheid wel glasweefsel in het stuc verwerkt danwel glasweefsel als afwerking.
Bedankt!!
En sorry voor de lap tekst
