Geachte boarders,
momenteel ben ik bezig met de verbouwing van mijn badkamer.
Nu heb ik voor mijn douche gedeelte een muurtje van cellenbeton blokken gemaakt. En moet nu een vloertje ophogen.
ik wil geen zandcement gebruiken, veel gewicht op 1m2, veel zakken nodig (duur) en veel werk (vind ik)
80x100x12 = 0,096m3 (0,1 m, 10%
Betonmortel
Verhouding: 1:2:3
Voor 1 m3 beton benodigd:
Portland cement
300 kg (= 12 zakken) 30kg
Metselzand
600 kg (= 24 zakken) 60kg
Grind 8-16mm
900 kg (= 36 zakken) 90kg
totaal 180kg op 1m2? (kant en klare zakken = 8 x 25kg zakken?)
tussen dit muurtje en de betonnen wand wil ik een vloertje ongeveer met 10-12 cm ophogen (ivm met afvoer en waterleidingen) 100cm breed en 80cm diep.
NU heb ik op internet gelezen dat ytong blokken vocht ongevoelig zijn.
maar op internet heb ik niet kunnen vinden of de cellenblokken OOK geschikt zijn voor een natte douchevloer.
(uiteraard voorzien van pasta/(kim)band /pasta en waterbestendig tegellijm en tegels met wd voegsel en bij de drain lijmkit)
mijn vragen:
1-kan ik de blokken plat (10cm hoog) 60x40 gewoon op een vloer voorzien van egaline lijmen met blokkenlijm?
2-hoe zit het met de ruimte tussen zijwanden (links beton/ recht cellenbeton)moet ik hier een ruimte oplaten en bijv dicht purren?
3-Indien ik geen ruimte open moet laten tussen de blokken en de wanden kan ik dan de blokken op de vloer ook aan de wanden lijmen?
4- na het lijmen de blokken aan de vloer moet ik de drain nog vastzetten, kan dat ook in de blokkenlijm?
of zou ik daar zand cement voor moeten gebruiken?
5- waterdicht maken van de cellenbeton blokken vloer.
in smeren met pasta en band en pasta, over de gehele oppervlakte en de zijkanten omhoog. en daarna betegelen.
als jullie met mij willen meedenken over de best passende oplossing hoor ik graag jullie advies!
alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen en eventuele tips!
gr
Betonmortel
Verhouding: 1:2:3
Portland cement
Metselzand
Grind 8-16mm
mijn vragen:
gr
