Ytong blokken
Beste mede klussers,
In september ga ik mijn badkamer verbouwen maar nu loop ik tegen wat dingen aan.
1. Ik wil een verhoogd vloertje maken van Ytong blokken (7cm) over de hele vloer vanwege een te plaatsen easydrain.
Ik wil Ytong gebruiken omdat dit vrijwel goedkoop is en het lijkt me erg makkelijk te plaatsen.
Maar hoe realiseer in een afschot naar de easydrain ?
Wat ik in gedachten heb is om de blokken op afschot te raspen.
Is dit mogelijk ?
2. En hoe zit het met een aarde matje die ik waarschijnlijk moet vervangen als ik de oude tegels ( 2 lagen ) er uit sloop,kan die aarde mat onder de Ytong blokken of is het effect dan weg ? en anders onder de tegels plaatsen dus op de Ytong blokken. Ik heb gelezen op dit forum dat dat niet echt ideaal is om te doen vanwege het loslaten van de tegels.
3. Ik heb ook een soort van nisje in mijn badkamer die ik dicht wil maken vanwege een inbouw regen douche.
Maar met wat voor materiaal kan ik dat het best doen ?
Hout en groene gips platen is denk ik geen optie omdat daar het douche gedeelte is.
Kan ik dit ook met Ytong blokken doen ( er moet dan z'n 25 cm opgevuld worden )
Ze zouden dan tussen een betonnen muur en een soort van cellenbeton (weet niet echt wat voor materiaal het is) komen.
En moet je er dan een ruimte tussen laten achter het Ytong muurtje ?
Ik probeer er een tekening bij te doen.
Ik heb denk ik nog wel meer heb maar dit is voorlopig wel ff genoeg.
Alvast bedankt !!
Geen Ytong gebruiken als verhoogde badkamervloer! Afgezien van de vraag of dit genoeg draagkracht geeft, is Ytong erg gevoelig voor water. Als het lang vochtig blijft gaat het 'verzepen' en wordt het een soort van pap. En er hoeft maar 1 voeg niet goed dicht te zitten en je hebt een probleem.
De vloer gewoon op afschot maken met een zandcement dekvloer, deze kan je precies op de gewenste dikte maken. Blokken op dikte raspen is voor een hele vloer ook niet echt goed te doen...
En qua prijs is een zandcementvloertje net zo goedkoop (uitgaande van zelf mengen van portlandcement en zand 1:4 en geen voorgemengde zakken).
Dan kan je gelijk ook leidingen kwijt in je zandcementvloer, net als je aardmat.
Volgens mij is Klusrob een beetje in de war tussen Ytongblokken, en gipsblokken.
Want Ytong blokken kunnen juist goed tegen vocht, verzepen niet, en daarom heel goed geschikt voor natte ruimtes.
Gipsblokken daarentegen kunnen niet goed tegen vocht.
Maar het klopt wel. dat je beter je vloer op kunt hogen met een zand/cement vloertje.
Ik heb idd ook op de site van xella gelezen dat Ytong juist tegen water kan en ze hebben ook een instructie filmpje waarin ze laten zien hoe je een badkamer vloer kan verhogen met Ytong op z,n kant .
Dat het er erg geschikt voor is.
Daarnaast wil ik de douche ruimte afdichten met water dichte doek van Homelux ( ontbindingsmatten ) noemen ze dat geloof ik.
En het afraspen zou dan alleen om de douche gedeelte gaan zo"n 1.40 m
Het is een betonnen vloer,ik weet alleen niet of er zo"n cement laag overheen zit.
Ik wil een easy drain wegwerken en die zijn er niet lager als 7cm geloof ik,dus ook al zou je een zand/cement vloer in gooien zit je nog aan de hoogte.
Dan vindt ik Ytong denk ik toch makkelijker.
Er zitten ook nog 2 lagen tegels in dus die hoogte ben je ook al kwijt ook al is het natuurlijk niet veel.
Heb ik nog een vraagje,als ik die 2 lagen tegels er uit haal en er blijkt toch zo"n cement laag in te zitten trek je die waarschijnlijk mee ( had ik ook in de wc beneden )
Kan ik dat dan gewoon egaliseren met egaline ? en dan die Ytong er op ?
Ytong over egaline?Ik zou zeggen cementvloertje storten. Dat gaat echt veel makkelijker. Van blokken afraspen wordt je niet vrolijk.
Dat moet toch kunnen om een gerealiseerde vloer te krijgen ?
En of je er dan tegels overheen legt of Ytong blokken dat maakt toch niet uit?
Ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen een cement vloer leggen van 7cm en dan gelijk afschot realiseren ?
Moet je het gedeelte waar je de afschot wilt hebben eerst afschermen zodat je dit later kan doen ?
Je kan er dan namelijk niet meer bij als je je hele vloer in 1x doet.
Goofy82 schreef:
Dat moet toch kunnen om een geealiseerde vloer te krijgen ?
Afschot in een cementdekvloer kan je bijvoorbeeld maken door eerst een paar latten op de vloer te leggen in de juiste schuinte. Daar rij je het zandcement op af. Dan meteen de latten weghalen en opvullen.
Als je de latten iets hoger op de muur maakt, hoef je de gaten niet op te vullen.
20
639
  • Gesloten
5
5K
  • Gesloten
  • Henkh1966
  • Vloeren
  • 3
  • 3K
3
3K
Vloeren
Henkh1966
8
13K
