Wxb1260 onbalans
Hallo allemaal,
We hebben een siemens wxb1260 die in onbalans was. He sloeg alle kanten uit bij het centrifugeren en hebben de trommel lager, stabilisator en ondertussen ook de snaar wiel vervangen. dat slaan en kloppen is er nu uit. Maar we hebben wel nog een tikkend geluid bij het centrifugeren.
Iemand ideeën wat we nog kunnen doen en of dit schade brengt aan wat we nu al gedaan hebben.
Alvast bedankt
Als je de snaar er af haalt en dan de trommel een zwiep geeft hoor je dit geluid dan ook?
Beide kanten op proberen.
Indien ja dan heel langzaam de trommel draaien en kijken waar de tik precies zit.
Mogelijk is er iets aan de trommel beschadigd wat het verwarmings element raakt of is de as krom waardoor de trommel het element raakt.
Er kan ook iets los onderin de kuip liggen, kijk hiervoor met een zaklamp door de gaatjes van de trommel naar beneden.
Ok na lang zoeken hebben we nog niets gevonden in de trommel.
laten centrifugeren zonder vulling geeft enkel wat getik.
centrifugeren met was is weer overgegaan in kloppen.
als je het over de as hebt praten we dan bij dit model over een trommelkruis met as?
en is het normaal als de eerdere onderdelen kapot zijn dat dit ook vervangen moet worden. want er zat ook al een slag in het snaar wiel vandaar dat we die ook al vervangen hebben.
Kun je de trommel bewegen tov de kuip? Zo ja dan zit het trommel kruis los van de trommel of is gebroken.
Draait de trommel gecentreerd en stabiel is de kuip of zie je hem zwieberen.
Een kleine beweging of slingering word met belading en centrifugeren al een probleem.
Ik heb overigens nog nooit een wasmachine gezien met een krom snaarwiel. dit ontstaat volgens mij alleen maar als de trommel in één keer vast geslagen is.
PS: zit het lagerkruis wel goed vast aan de kuip?
We hebben al je tips nog eens na gelopen. en als we de trommel een zwiep geven dan slingerd die inderdaad wat t.o.v. kuip
trommel kruis niet kapot en zit ook vast.
En hij is zover ik weet niet ineenkeer vast gelopen. Laatste was ong. 4 dagen voor begin klachten verliep normaal.
Maar als je naar de achterkant van de trommel kijkt zie ook dat het metaal van snaarwiel en kruis tegenelkaar gebotst heeft.
ondanks de €100 aan onderdelen die we reeds vervangen hebben begint dit op een nieuwe machine te lijken..
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
2K
Reacties
4
Weergaven
12K
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
1K
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
12K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
4K
