Bij de installatie van een woonhuisventilator liep ik tegen een probleem aan.
Momenteel is in mijn woning wel ventilatie aanwezig door 'gewone' ventilatiebuizen maar zonder enige ventilator er op aan gesloten. Ik meende dus simpel deze buizen los te halen van hun dakdoorvoer, in de woonhuisventilatorunit te plaatsen, en die vervolgens naam buiten. Tot zover geen probleem, echter...
Ik kwam erachter dat de pijp welke boven de badkamer uit de verdiepingsvloer steekt niet direct op het rooster in de badkamer eronder zit!
De vorige eigenaar van mijn huis heeft dus blijkbaar een verlaagd plafond zo'ns 4 a 5 cm onder de verdiepingsvloer gemaakt met een ventilatoropening+roostertje in dit verlaagde plafond, echter de eigenlijke uitgang naar boven zit een centimeter of 20 verder naar opzij!
Ik kan nu door de geringe ruimte tussen het verlaagde plafond en de verdiepingsvloer (ca. 4 cm) geen (flexibele) buis naar de eigenlijke afvoer daarboven maken. Naar mijn idee is de bedoeling geweest dat de lucht toch steigt en haar weg vind naar de uitloop naar boven.
Nu vraag ik me af of het in dit geval toch enig nut heeft die eigenlijke luchtafvoer aan te sluiten op een ventilatiebox of toch enige afzuiging naar boven te krijgen? Of een andere handige oplossing zonder het verlaagde plafond eruit te hoeven slopen? De badkamer is namelijk net gerenoveerd inclusief schuurwerk op het plafond etc. Ervanuitgaande dat het roostertje netjes op de leiding uitkwam (leek me vrij logisch...) ben ik er pas achtergekomen toen ik het roostertje wilde vervangen als laatste, voor een netter exemplaar...
Heel erg bedankt voor een oplossing voor deze tegenslag
