Het probleem is begonnen met een afgebroken contragewicht. (hoek van het blok was afgebroken) Hierdoor ging het centrifugeren niet goed en kwam de trommel niet op gang. Door water af te voeren, de was te verminderen kon vaak het wasprogramma afgemaakt worden. Dit was natuurlijk onhandig waardoor we zijn gaan zoeken wat het probleem kon zijn. Nu heb ik een nieuw contragewicht gemonteerd en gaat het centrifugeren weer zoals het hoort. Max. 1200 toeren/min is geen probleem, de machine staat stil.
Echter nu is er een ander probleem ontstaan en of dit met elkaar te maken heeft weet ik niet. De wasmachine maakt nu zijn programma niet meer af en stopt ergens zonder foutcode aan te geven. bijvoorbeeld een 30graden instelling met tijdsduur 1.39h stopt en geeft dan op het display een tijd aan van 1,59h. Je kunt dan gewoon op start drukken en dan gaat hij dus met deze tijdsduur verder terwijl er al een uur is verstreken. Ik krijg de indruk dat spoelen en centrifugeren genoeg moet zijn om het 30graden programma af te maken.
Ook een 60 graden programma geprobeerd en ook daar stopt de machine ergens midden in het programma. Op spoelen zetten is dan een oplossing om het programma af te maken.
Als test heb ik een 90gr. programma gedraaid met een lege trommel. Dit wordt wel helemaal afgemaakt.
Ten tijde van het contragewicht probleem is wel veel aan de programmaknop gedraaid. Kan dit met elkaar te maken hebben en is er een mogelijkheid om de machine te resetten?
E-nummer WM14N021NL/14 met bouwjaar 2018
