Witte vlekken
Ja een hond van 12 jaar, maar die lekt geen urine ofzo.. daar d8 mijn schoonmoeder eerst aan.
We gaan verder. Is dit de enigste zone in de vloer of zie meer van die plekken ontstaan.
Je hebt een droge kruipruimte, is de vloer geïsoleerd aan de onderzijde.
Ik weet dat kwijl of een keer overgeven van een hond vervelende gevolgen kan geven.
Geseald wil voor mij nog niet zeggen dat dit 100% waterdicht is.
Kalk of (andere) zoutuitbloei. In beide gevallen is er vocht nodig om de reactie te starten en op gang te houden.
Dat lijkt mij ook de meest waarschijnlijke oorzaak.
Vermits uw man in het vak zit lijkt hij me de geschikte persoon om één en ander uit te testen.
Ik zou dan proberen om bij een aantal vlekjes alle materiaal van de korrelvloer tot op de onderliggende laag weg te halen om daarna die plaatsen te retoucheren met nieuwe korrels en seal. Wacht daarna enkel dagen, weken of desnoods maanden af om u te verzekeren dat het niet terugkomt. Is het resultaat goed dan kan je alle vlekjes op die manier wegwerken en is daarmee bewezen dat er vreemde korrels tussen de normale korrels zaten. Het weggenomen materiaal zou je dan ook nog kunnen laten analyseren ivm met eventuele schadevergoeding door de leverancier.
  • Like
Waarderingen: Denise123
Ik heb het idee dat het met het schrobben te maken heeft. Elke keer als ik schrob, komen ze na 3 dagen. Tenminste dat denk ik. Eerst begonnen lokaal. Erna hele beneden verdieping weer geschrobt om het weg te krijgen en toen begon het op meerdere plekken, behalve de aanbouw. De aanbouw ook geschrobd, maar die vertoont geen enkel plekje. Enige verschil is dat de aanbouw geen andere grindvloer eronder heeft. Net deze plekjes weer ontdekt bij bank.
En ja we hebben kruipruimte die droog is en geïsoleerd.
Als het een kalk achtig iets is, dan zal een (sterk) zuur het kunnen oplossing.
Het zou het ook erger kunnen maken.
Zit het alleen in de loopzones of ook onder een kast of langs de randen?
Ik zou niet uitsluiten dat er iemand met een lekkende fles azijn o.i.d. het gelopen, of bijvoorbeeld een citroen.
Maar ook die dat door belasting de twee vloeren elkaar beïnvloeden.
Op één foto lijkt het dat een steentje aan het "oplossen" is, als dat klopt en er verdwijnt echt een steentje op die plek, dan zou ik het bij de steentjes zoeken. Een slechte partij?
En dit zijn vast niet alle opties..
ps. na je laatste reactie: is de seal laag dan niet versleten?
Super fijn dat jullie mee denken.
Vloer ligt 2 jaar en leverancier zei dat die niet versleten kan zijn. Is komen kijken. Maar goed ik denk dat misschien vocht toch erin is gelopen (via kleine minuscule scheurtjes in sealing ofzo) door slijtage ofzo en dat het er dan door gesprongen epoxy ofzo naar buiten, omdat het door andere grindvloer niet weg kan wat eronder ligt.
Ik schrob nu ook voorlopig even niet. Mijn man wil nu een paar plekjes uitkappen en bijwerken, om te kijken of het wegblijft. Alleen komen er toch dagelijk nieuwe bij (mis omdat er schrobvocht) inzit. Dus ik zei al is bijwerken niet dweilen met de kraan open.
Dat is mijn theorie.. haha in hoeverre daar maar ook iets van kan denken.
Man en leverancier zeggen dat er geen vocht doorheen kan komen i.v.m. sealing.
Ik zou denk ik een staalborstel oid. op de boormachine zitten en de vlekken proberen weg te schuren/minder te maken.
Nieuw seal er overheen en klaar.
Eerst even op een onzichtbaar plekje uitproberen en werkt het dan de rest ook zo behandelen.
Micro organisme bestaan ook. Dat is een wonderbaarlijk onzichtbaar mechanisme wat zich altijd aan zijn omgeving wil aanpassen.
Als het kalk is kan je met een zuur het laten verdwijnen.
Ik kan het niet goed zien maar zitten de vlekken allemaal rond dezelfde grijzige steentjes?
Ik heb het idee dat dat cement/beton korrels zijn.
  • Like
Waarderingen: Mitchelt
Het probleem is dat je niet alles op een grindvloer mag gebruiken van zuren. Reinigen zou 500 euro kosten. De man de reiniging kan ze weghalen, maar niet garanderen of dat ze wegbliiven. De vlekken zitten ook bij de bruine steentjes.
Het begint met een soort gaatje en daaromheen een witte kring en als je die laat zitten een soort kristal. Of wat uit een batterij komt, daar lijkt het op. Het voelt als krijt en beetje poederachtig. Niet alles kun je weghalen. Heel hardnekkig.
Een airco hangt aan het plafond en koelt de lucht in een ruimte tot ca 18-20 graden. Ook de vloer zal dan gelijkmatig afkoelen. Ik zie niet hoe hier dan plaatselijk dit effect kan ontstaan.
Ik weet dat wel, als in de slaapkamer op de begane grond de airco 's nachts op 18 graden staat en de kruipruimte is warmer dan condenseert de vloer behoorlijk aan de onderkant.
Wij hebben dat namelijk en daarbij ben ik ook bang dat de condens op den duur de gietvoer kan beschadigen.
(maar ik weet dat we het plafond van de kruipruimte nog moeten isoleren)
Wij hebben hier passieve vloerkoeling. Daar gaat 's zomers water met een temperatuur van max 16 graden door de leidingen (brontemperatuur 13 graden). En nog nooit last gehad van condens op de vloer.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
6
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • Steef27
  • Vloeren
  • 5
  • 37K
Reacties
5
Weergaven
37K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
4K
  • Gesloten
  • B Doodeman
  • Vloeren
  • 3
  • 8K
Reacties
3
Weergaven
8K
Reacties
9
Weergaven
2K
