Wisselstift voordeur vervangen
Hallo allemaal
De wisselstift in mijn voordeur is helaas afgebroken. Hierdoor zit er aan de buitenkant geen handgreep meer. Na het verwijderen van de schildjes en de binnengreep ziet het er zo uit:
Binnenkant
Buitenkant
Greep buitenkant
De buitengreep is dus afgebroken van een soort metalen plaatje. Aangezien het gaat om een voordeur, en de buitenste greep dus niet draaibaar mag zijn (maar van binnen wel), heb ik volgens mij een "wisselstift vast/draaibaar" nodig.
Wie weet welke stift geschikt is voor deze deur?
Zowel de binnen- als buitengreep zijn hetzelfde en hierin past een 8mm stift die kan worden vastgezet via een kleine schroef. De dikte van de deur is 38 mm. Inclusief schildjes kom ik uit op een dikte van 55 mm in totaal.
Alvast bedankt!
Ja, het restant is eruit.
De 8 x 8mm stift kan rechtstreeks in de knop worden geschoven. Deze zet je dan vast met een boutje.
Dat is idd niet de sterkste constructie en dit is volgens mij ook niet origineel. Tegenwoordig zit de vaste kruk met een M10 bout aan het buitenschild vast, en het buitenschild met 3 boutjes aan het binnenschild. De 1/2 stift is dan net lang genoeg om tussen de bout en in de binnenkruk opgesloten te zitten.
