Wisselschakeling probleem - wat doe ik verkeerd?
Hallo forumleden,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb in mijn garage verlichting aangebracht.
Nu heb ik zowel binnen, als buiten de garage 2 wisselschakelaars geplaatst.
Nu heb ik de nul draad aangesloten op de verlichting.
En de fase draad gaat naar de eerste wisselschakelaar (binnen).
Vanuit deze schakelaar gaan er 2 schakeldraden naar de 2e wisselschakelaar (buiten), en vanuit deze wisselschakelaar gaat er 1 schakeldraad naar de lamp.
Als ik nu de verlichting met de binnenschakelaar aanzet dan gaat dit prima, tevens kan ik met de buitenschakelaar de lamp aan en uit zetten.
Maar nu komt het probleem, als ik met de buitenschakelaar de verlichting uitschakel, dan kan ik hem binnen in de garage niet meer aanzetten.
Wat doe ik nou verkeerd?
Wachtend op een reactie, alvast bedankt,
Paul
Ik denk op de buitenschakelaar draden op een verkeerd contact aangesloten. Lamp moet op P, de andere 2 op de overige contacten.
Als dat het niet is andere schakelaar ook controleren, fase op P, ook weer de 2 andere draden op de overige contacten.
Fendtgek,
Ik zal vanavond eens proberen, om alles weer eens na te kijken.
Maar voor zover heb ik het als volgt aangesloten.
Maar als ik nu naar dit schema kijk, bedenk ik me dat ik het op zo'n manier toch nooit voor mekaar ga krijgen.
Dit omdat als de ene schakelaar het circuit onderbreekt ik kan proberen met de andere schakelaar maar hier dan geen spanning op zal staan, omdat die vanuit de eerste schakelaar is onderbroken.
Groet,
Paul
Als het goed is aangesloten, dan verbindt de eerste schakelaar de bruine draad of met de ene of met de andere zwarte draad. De tweede schakelaar wederom verbindt of de ene of de andere zwarte draad met de lamp. Op die manier kun je onafhankelijk schakelen.
Tom,
Dus als ik jou verhaal goed begrijp zit waarschijnlijk mijn fout in de 2 schakeldraden tussen de 2 schakelaars.
Snap namelijk ook niet helemaal de belettering op de achterkant van de schakelaar.
Bovenste gedeelte
2 ingangen voor A1, B1 en C1 (alleen A1 heeft kabelingang)
Onderste gedeelte:
2 ingangen voor A2, B2 en C2 (alleen A2 en B2 hebben kabelingangen).
Er staat helaas geen belettering zoals L, N en T.
Groet
Die letters zeggen me niets. Normaal gesproken, is er één klem op de wisselschakelaar die anders gemerkt is dan de overige twee (letter P, pijl naar binnen, rode kleur). Plaats anders een foto van voor- en achterkant van de schakelaar.
Tom,
Ik zal vanavond even een foto maken om het te verduidelijken.
Kan ik eventueel gelijk even een proefopstelling maken.
Groeten,
Paul
Als je een multimeter hebt kan je m ook zo doormeten, gaat vaak nog sneller dan alle lettertjes uitzoeken.
Edit: Je schema is prima, dit moet gewoon werken, denk gewoon simpelweg paar draadjes verwisseld.
Fendtgek,
Ja ik weet haast wel zeker dat het komt door verwisseling van de draden.
Maar zoals ik al zei, staat er niks op de achterkant, er zitten alleen schroeven in de voorkant. 1 onderzijde en 2 bovenzijde.
Zie foto voor een idee (foto is van een ander).
Groeten,
Paul
Zoals enkele al zeiden klopt het schema, alleen mijn aansluiting was niet goed.
Dat krijg je met al die zwarte draden.
In ieder geval bedankt voor het meedenken en aandragen van oplossingen.
Groet,
Paul
Mooi om te horen, dat het werkt.
Topic kun je zelf niet sluiten. De meesten blijven gewoon open staan.
