Wisselschakelaar vervangen door een blindplaat
A
Anonymous
Gast
Graag zou ik een wisselschakelaar willen vervangen door een blindplaat. Deze schakelaar is niet meer nodig was van buitenverlichting lager op de muur een stopcontact. De toegepaste wisselschakelaar is een eenpolige waarop aan ene zijde 2 draden zijn aangesloten en aan de andere zijde 1 draad. Kunnen deze draden 2 op 1 eenvoudig doorverbonden worden?
hebt als het goed is drie zwarte draden aan de schakelaar zitten. In de andere schakelaar van je wisselschakeling zitten dan twee zwarte en een bruine en in het stopcontact een bruine en een blauwe draad. Als je twee van de drie zwarte draden aan elkaar bevestigd, NB de alleen staande draad en een van de andere twee, heb je de schakelaar effectief verwijderd. De overgebleven draad doe je niets mee, wel is het verstandig een dopje erop te schuiven.
