Wisselschakelaar aansluiten - wat doe ik fout|?
Ik ben bezig om 2 wisselschakelaars te vervangen. Eén schakelaar beneden en één boven. Beide dienen 1 lamp boven in of uit te schakelen.
Situatie beneden: 2 bruine draden en 2 zwarte draden.
Situatie boven: 2 bruine draden en 3 zwarte draden.
Hieronder een foto van de oude schakelaar (rechts) en de nieuwe schakelaar (links).
Op de oude schakelaar beneden zaten beide bruine draden linksonder. Eén zwarte draad zat in de rechtse S en één zwarte draad zat in de linker P. Op de oude schakelaar boven is dit hetzelfde, behalve dat er nog een zwarte draad in de S zat.
Ik heb het alsvolgt op de nieuwe schakelaar (foto links) aangesloten beneden:
Rechtsboven 2 bruine draden.
Daaronder 1 zwarte draad.
Linksboven 1 zwarte draad.
Boven heb ik het alsvolgt aangesloten:
Linksboven 2 zwarte draden.
Gevolg: Als ik beneden de de schakelaar omzet om de lamp boven aan te doen, dan gaat de lamp niet uit als ik de schakelaar boven omzet. En vice versa.
Ik hoor graag wat ik fout doe.
Net zo aansluiten als bij je oude en daarbij goed naar de pijltjes kijken.
Er staan op beide schakelaars pijltjes naar binnen de schakelaar gericht en pijltjes naar buiten gericht.
Als ik het goed lees ga je bij de beide buiten draden al mis want op de oude zaten die in het afgaande kant (pijl naar buiten) en in je nieuwe op de ingaande kant (pijltje naar binnen)
Blijkbaar heb je een aderbesparende wisselschakeling.
De onderste afbeelding.
Sluit op beide nieuwe schakelaars 2x bruin aan linksboven.
Sluit de zwarte draad die op de oude schakelaars op "P" was aangesloten aan rechtsboven.
En sluit de andere zwarte draden aan rechts midden (op 1 schakelaar zijn dit dus 2 zwarte draden).
Of bouw het om naar het bovenste schema, het lijkt er op dat je alle draden gewoon op de juiste plaats hebt daarvoor. Het bovenste schema volgen betekent dus dat je op de schakelaar boven helemaal geen bruine draden aansluit, deze zou je dan met elkaar moeten verbinden met een lasklem.
@Kaajee geprobeerd, maar dan gaat de lamp niet meer aan.
@XanderH geprobeerd, maar blijft dezelfde situatie. Al moet ik zeggen dat ik niet meer weet welke zwarte draad eerst op de P zat dus mogelijk gebruik ik dan de verkeerde. Kwestie van proberen.
