Beste klussers,
Enige tijd geleden verbouwd en alles opnieuw gestuct en dus ook oude schakelaars weggemieterd en vervangen.
Alleen werkt het nu niet meer
Het probleem wat ik tegenkom is het volgende:
Ik heb beneden een lamp in de hal en boven op de overloop een lamp. Ik heb beneden een wissel/wisselschakelaar en boven ook.
Omdat er maar 1 groene draad van beneden naar boven gaat heb ik hier een lasdop tussen gezet. Ik heb beneden dus 2 bruine draden gekoppeld aan de groene.
Voor de lamp beneden heb ik 1 zwarte draad en 1 bruine draad. Deze sluit ik aan en dit werkt.
Voor de lamp boven, gaat er vanaf beneden 1 groene draad naar Boven, die in een lasdop gaat. En 2 schakeldraden vanuit beneden naar boven. Ik heb daar dus 3 losse zwarte draden.
Het probleem is nu dat wat ik ook probeer en op welke manier dan ook ik de draden verwissel/aansluit ik altijd de lamp boven uitschakel. Ik kan hem dus beneden aanzetten. En boven ook aan en uit. Echter zet ik de lamp boven uit, kan die beneden niet meer aan..
Heeft er iemand enig idee hoe dit op te lossen? Heeft het te maken met de groene draad die boven in een lasdop zit?
Tips zijn welkom!
Groetjes
Tips zijn welkom!
Groetjes
