Ik wil een wissel-wisselschakelaar aansluiten op de 1e verdieping. Voor een lamp op zolder, lamp op de 1e verdieping en lamp op de begane grond. Dit heeft gewerkt, maar eerst vervangen met een verkeerde schakelaar en nu kwijt hoe de draden lopen.
Ik heb 1 bruine en 5 zwarte draden. Om te kijken welke zwarte bij welke lamp horen, heb ik eerst op de begane grond de zwarte draden verbonden en toen de draden op de 1e verdieping af gegaan met een multimeter. Daar kreeg ik 2 draden uit die een stroomkring vormde met de draden beneden (draad 1 & 2 op de foto).
Daarna hetzelfde gedaan met de schakelaar op zolder en dan krijg ik geen draden die een stroomkring vormen. Tenminste niet overtuigend. Draad 3 en 5 gaven een soort van stroomkring.
Toch maar aangesloten (want nog 3 draden over, opties te overzien). Nu heb ik de volgende situatie:
- Schakelaar begane grond zet lamp op zolder aan/uit.
- Schakelaar 1e verdieping zet links 1e verdieping aan/uit en rechts lamp op zolder aan/uit.
- Schakelaar zolder zet lamp op zolder aan/uit.
Wat heb ik verkeerd gedaan?
