Wissel-Wisselschakelaar of iets anders?
Ik wil 2 lampen op 1 dubbele schakelaar aansluiten.
De eerste lamp heeft gewoon een stekker naar het stopcontact. Deze draad knip ik doormidden en wordt in de wand verwerkt, een blauwe en bruine draad dus. De stekker steek ik wel in het stopcontact, de bruine draad moet dus onderbroken worden naar de schakelaar.
De tweede lamp hangt aan het plafond en heeft al 2 schakelaars. 1 van deze enkele schakelaars moet nu dus vervangen worden door een dubbele schakelaar waar beiden lampen op werken. De schakelaar die vervangen moet worden heeft 1 bruine en 2 zwarte draden.
Ik heb een wissel-wisselschakelaar gekocht? Misschien kan dit niet?
De wissel-wisselschakelaar heeft 6 aansluitpunten, ik heb geen idee wat ik ermee moet.
De foto's zijn de schakelaars van de tweede lamp waarvan degene met de bruine draad dus vervangen moet worden en een soort schema om het te verduidelijken.
Bij schakelaar 1 laat je 3 zwarte draden uitkomen, 1 naar de lamp op de wisselschakeling, 2 naar schakelaar 2.
Op schakelaar 2 laat je een bruine en 3 zwarte draden uitkomen, 2 zwarte vanaf schakelaar 1 en 1 zwarte draad naar de andere lamp. de tweede wisselschakelaar op de wissel wissel kun je dan gewoon als enkelpolige schakelaar gebruiken.
Ik begrijp het niet. De foto schakelaar 1.jpg is een trekschakelaar met 1 touw. Deze moet blijven en alleen de plafondlamp bedienen. De foto schakelaar 2.jpg moet vervangen worden door een schakelaar met 2 knoppen die met de linker knop de plafondlamp en met de rechterknop de lamp met het snoer naar het stopcontact bedient?
Vooral de laatste zin begrijp ik niet:
Een paar vragen voor ik advies kan geven:
Hoe wil je de draden door de wand laten lopen zoals je schrijft?
Gaat het om een stopcontact met randaarde of niet?
Zit dat stopcontact op dezelfde groep in de meterkast als je huidige plafondlamp of niet?
Het zijn steigerplanken waar een geul in het hout erachter zit. Onder de plint onder het bed loopt de stekker dan ergens naar een stekkerdoos met randaarde. De lamp zelf heeft geen randaarde en gebruikt dit dus niet.
Het zit allemaal op dezelfde groep.
Het is toch dezelfde groep, zelfde spanning? Ik sluit hem natuurlijk af met een lasklem achter de schakelaar.
Waar moet hij anders erbij op de wissel-wisselschakelaar?
Dan kan ik maar één advies geven...
Laat het iemand doen, die er meer kaas van heeft gegeten.
Op basis van wat ik hierboven lees, zou ik ook adviseren er een vakman bij te halen... Je hebt er weinig verstand van (niet negatief bedoeld), dan kan het erg gevaarlijk worden om met elektra te gaan klussen.
Ik doe al jaren alle elektra zelf. Heb eens de elektra van mijn hele appartement zelf aangelegd met groepenkast en al. Deze woning zelf helemaal geaard en stopcontacten uitgebreid. Maar inderdaad ik heb geen opleiding en van een schakelaar als dit snap ik niets.
Als iemand een schema op zou willen stellen stel ik dat op prijs anders wordt het combinaties proberen... Geld voor een elektricien heb ik echt niet.
Een wissel wisselschakelaar is niet veel anders dan 2 wisselschakelaars in één behuizing, weet je wel wat een wisselschakelaar is?
Anders is hier het een en ander over de wisselschakeling uitgelegd.
Met een wissel wisselschakelaar kun je met jij wilt uit de voeten.
Dit schema zal eerder in de buurt komen, als alles volgens een cenraaldoossysteem is aangelegd.
Vanuit de doos, waar je wissel wissel schakelaar komt, heb je, als het goed is al 1 bruine en 2 zwarte draden.
Op de wissel wissel schakelaar heb je als het goed is 2 'P' of 'L' contacten met ieder 2 bijbehorende wisselcontacten.
De bruine draad komt op beide P of L contacten op de schakelaar, kun je gewoon doorlussen.
Bij de wissel wisselschakelaar komt er nog een extra zwarte draad via de centraaldoos (blauwe doos in de tekening) naar je contactdoos, waar je je lamp op wilt hebben, deze zwarte draad komt dan i.p.v. de bruine draad naar je contactdoos, bruine draad naar bewuste contactdoos kun je dus in de centraaldoos ontkoppelen en verwijderen.
De trekschakelaar verander je niets aan.
Mocht de contactdoos (stopcontact) op een andere groep zitten, dan kun je dit hele verhaal vergeten.
Misschien verstandig om het dan niet zelf te doen. Met elektra kan er heel wat mis gaan als je niet weet waar je mee bezig bent.
Dan maak ik me best wel zorgen, hopelijk onterecht.
