Hallo, veel vragen op dit forum over wisselschakelaars gelezen, Maar helaas kom ik er niet uit. Ik heb een wisselschakelaar bij de hal en trap aan gelegd, zelf draden getrokken door deels bestaande buizen, en zelf ook nieuwe pvc aangelegd en daar draden door getrokken. De fase draad was al aanwezig in schakelaar 1, deze schakelaar bestond al. De 0 draad kwam al uit het plafond direct daarboven, eveneens als 1 schakeldraad naar schakelaar 1. Ik heb het aangelegd volgens dit schema, 100 keer gecheckt of er niet toch ergens een draadje verkeerd zit. Helaas niet.
Wat er gebeurd is dat met schakelaar 1 waar de fase in zit, de lamp aan en uit te doen is. Ongeacht de stand van schakelaar 2. Alleen met schakelaar 2 kan ik de lamp alleen aan en uit doen als schakelaar 1 "aan" staat. Als schakelaar 1 op lamp "uit" staat, krijg ik hem met schakelaar 2 niet aan.
Het lukt me ook om dit te verwisselen, Oftewel schakelaar 1 is opeens afhankelijk van 2.
De schakelaar is een simpele 1 polige wissel schakelaar van OK https://www.gamma.nl/assortiment/ok...Y8uiKO53PIu4Tec8675VZrDNkd-jzUUxoC5DAQAvD_BwE
Kan iemand op basis hiervan bedenken of ik toch iets verkeerd heb gedaan?
