Wirlpool koelkast slaat niet af wel aan!
Allereerst complimenten voor dit forum!
Koel/vries combi, merk: Wirlpool, Type: ARG 918/G/WP
Ik heb de thermostaat vervangen, maar wanneer eenmaal ingeschakeld, slaat ie niet meer af en blijft doorkoelen. Wat mij opvalt: wanneer ik de thermostaat op 0 draai, dan schakelt ie uit (logisch..) Als ik hem vervolgens op op 0,5 zet (dus net aan) dan hoor ik een klikje (schakeling) vanaf de thermostaat. Hij slaat dan niet (direct) aan. Wanneer ik dan na bijvoorbeeld een uur ofzo controleer, dan is ie aangesprongen om vervolgens dus niet meer te stoppen..
Voor de stand 0,5 koelt ie overigens ook veel te sterk, ook bevriest e.e.a. na een tijdje.
Graag zou ik willen weten hoe 'gevoelig' het is om een niet-Wirlpool thermostaat te monteren. In 2002 had ik n.l. hetzelfde, en toen heeft een monteur er eentje van Wirlpool ingezet, toen draaide ie weer prima. Deze heb ik aangeschaft bij een onderdelenwinkel en n.a.v. de meegenomen defecte thermostaat heeft mij deze geadviseerd.
Wat ik reeds gecontroleerd heb:
- voeler zit goed tegen de achterplaat aan
- voeler is niet geknakt
- lamp gaat keurig uit
- een klopje op de behuizing maakt niets uit
Met groet,
Raymond.
In het algemeen is het beter een originele thermostaat te monteren, de speccificaties zijn afgestemd op het apparaat.
Er zijn wel vervangende thermostaten maar de aansluitingen zijn vaak anders of ze reageren anders, dat is iets voor een vakman die er regelmatig mee te maken heeft.
Ik zou het proberen met een originele thermostaat.
Het probleem ligt niet aan de thermostaat kijk maar eens of hij bij de voeler op de achterplaat vriest zal wel niet koud genoeg worden daar
een imitatie thermostaat maakt niet veel uit als hij de zelfde waarde heeft
kost ook niet meer dan ongeveer 10 euro
repareer al 40 jaar koelkasten
Heren, dank voor deze reacties. Nou kwam ik vandaag tot de ontdekking dat het wel een originele van Wirlpool is, of toch niet? Wat bedoel ik? Ik heb de thermostaat ontvangen in zo'n pillenzakje met een sticker erop:
4.27.60.09-2 Whirlpool/Philips. A13 0063 - met weerstand o.a. ARL 123 en dan eronder: 481927128854
Weet iemand of ik dan een goede heb? En: destijds zat ie in een doosje met Wirlpool opdruk. Wellicht maakt het niet uit, of misschien nou juist wel.. Is het zo dat een originele altijd in zo'n doosje wordt geleverd, of kan dat net zo goed anders zijn? Oftewel: Hoe check ik e.e.a.?
Gr. Raymond.
Ik begrijp van Martien dat dat nummer aangeeft dat ik een juiste thermostaat heb...? Ik heb over de hele achterkant/plaat ijsvorming, dat moet toch koud genoeg zijn? Moet ik wellicht gezien de leeftijd denken aan een verstopt systeem? (alhoewel ik geen "bolle" achterwand heb, geen vreemde lucht heb geconstateerd, en hij koelt dus eigenlijk prima..)
Zou (nog) een keer helemaal uitschakelen + ontdooien en dan weer aanzetten nog wat kunnen uithalen?
Verneem het graag.
Groet,
Raymond.
Zit de thermostaat in een pijpje geschoven in de achterwand
of zit hij op de verdamper
als de thermostaat op de verdamper zit moet ie aan het einde waar de voeler zit vriezen
pak wat vriesspray spuit het tegen het einde van de voeler moet ie snel afslaan
kun je controleren of ie werkt volgens mij is de oude thermostaat ook niet kapot
Hallo Martien,
Bedankt voor het advies. Ik heb de voeler aan het einde ingespoten met vriesspray en hij slaat niet af.
Het is overigens een metalen draad, zilverkleurig, die vanuit het thermostaathuis naar de achterwand van de koelkast loopt, zo'n 70 cm lang. Hij zit voor het grootste gedeelte in een soort plastic hoesje geschoven, het laatste gedeelte is kaal en zit tegen de achterwand. Dit laatste stuk van een centimeter of 10 wordt door een voorgevomd plastic afdekkap tegen de achterwand gedrukt. (2 schroeven)
Houd dit in dat de (nieuwe) thermostaat kennelijk defect is..?
Verneem het graag.
Groeten,
Raymond.
Als je effe vriespray tegen het einde van de voeler spuit moet de thermostaat afslaan
hoor je ook geen klik als je het er tegen aan spuit
je moet het er effe tegen aan spuiten de laatste 7 a 8 cm
dan moet de thermostaat uitklikken kuin je goed horen
anders zit hij verkeerd aangesloten
anders mag je mij wel bellen
Beste allemaal,
Ik ben prima geadviseerd, de thermostaat, alhoewel nieuw, blijkt toch defect. Goed om dat zeker te weten, daar kan ik weer verder mee.
Dank!
Groeten,
Raymond.
Beste allemaal,
Na de thermostaat te hebben geruild (en overtuigd te zijn dat deze goed was) had ik nog steeds hetzelfde probleem. Na alle mogelijkheden (inmiddels) geprobeerd te hebben, moest het toch het aansluiten zijn. Kennelijk heb ik daar toch zelf een fout in gemaakt... :oops: Ook was ik in de veronderstelling dat je niet zomaar de bedrading kon omwisselen. Dat blijkt helemaal geen probleem te zijn... Nu slaat ie dus keurig af! Al met al: weer wat geleerd & aan de betrokkenen: Bedankt voor de tips en adviezen.
Groet,
Raymond.
16
841
  • Gesloten
2
2K
