Wirlpool FSCR70410
De Wirlpool FSCR70410 wasmachine (5 jaar oud erg weinig gebruikt; zgan) doet helemaal niets meer nadat hij tijdens een wasprogramma een kortsluiting heeft veroorzaakt. Er brandt niets op het bedieningspaneel.
Achter het Aansluitsnoer en achter het eerste contactpunt (stroomstabilisator? Zie bijgevoegde foto) is er spanning.
De bedrading loopt vervolgens naar onderkant van de wastrommel; die ga ik morgen proberen te demonteren.
Vragen:
Is er een meest logische oorzaak bekend (pomp, motor, verwarmingselement, etc)
Zit er ergens een zekering in deze machine?
Bij voorbaat dank
Dat blokje direct achter het aansluitsnoer blijkt een “interference filter” te zijn.
Aansluitsnoer en dit filter geven 220v spanning door en zijn dus okay.
Nader:
Voeding bedieningspaneel 4 blauwe draden✅~5,2V en 1,5V
Verwarmingselement (rood/blauw)❌(door verwijderd bedieningspaneel?)
Motor: 3 witte draden ❌(door verwijderd bedieningspaneel?)
Persoonlijke informatie verwijderd - mod
Iemand enig idee:
-of zo’n printplaat te repareren is?
Zoniet:
-wat een nieuwe printplaat kost?
-waar die te koop is?
Dank u!
We geven hier geen prijs- en winkelinformatie. Ik heb de persoonlijke informatie verwijderd.
@Lampje45 bedankt voor je info. De afbeelding lijkt niet op mijn module (hoewel die geschikt zou zijn voor de FSCR70410).
Uw opmerking over een mogelijk onderliggend probleem was een eye opener voor mij.
PS ik kom in de handleiding nog iets tegen over het aansluitsnoer dat een IPX4 snoer zou moeten zijn. Ik weet dat deze wasmachine (van mijn zoon) met een geaard verlengsnoer aangesloten was. Dat was misschien geen IPX4 snoer.
Vraag: zou dat de oorzaak kunnen zijn geweest?
Er was een groepenzekering in de meterkast omgeslagen en nog een tweede (hoofd?)zekering.
Daarom is het zo belangrijk dat er de juiste gegevens beschikbaar zijn voor de technici.
Want aan de hand van het 12NC nummer moet ik helaas vaststellen dat de print niet meer te koop is. Want ik zie hem nergens meer staan bij de grote onderdelen jongens.
Althans niet voor dit specifieke mod nr 10.
Dan toch maar proberen de componenten te vervangen.
En maar te hopen dat het probleem niet buiten de printkaart ligt.
Je zou ook alle buitencomponenten zoals de elementen met een losse voeding uit kunnen proberen om zo zaken uit te kunnen sluiten. Bij het magnetron gedeelte zou ik niet in de buurt komen, want hier spelen zeeeeer hoge spanningen die ook nog eens blijven staan. Ook als de stekker eruit is.
Eigenlijk zeg ik, als je niet electrotechnisch geschoold bent en hier geen ervaring mee hebt, blijf er van af en laat hen repareren door een vakman, die hem ook nog doormeten kan op dichtheid voor de straling.
Het aansluitsnoer dat een IPX4 snoer zou moeten zijn. Ik weet dat deze wasmachine (van mijn zoon) met een geaard verlengsnoer aangesloten was. Dat was misschien geen IPX4 snoer.
Het IPX4 staat voor de stekkers en het wandcontact en betekent dat het spatwaterdicht moet zijn. De lichtste graad van waterdichtheid.
Of dat de reden kan zijn, kan ik niet zeggen, ik was er niet bij.
Maar verlengsnoeren horen eigenlijk niet bij een wasmachine.
Meestal worden die gebruikt om de geldende veiligheidsvoorzieningen te omzeilen.
@Lampje45 Ik heb er wel twee gevonden voor dit modelnr 859207120010. Maar op de stickers daarvan zie ik “ETNA BASIC FULL”, terwijl op de mijne “ETNA MINUS” staat. Dat risico ga ik niet aan, ook gezien die dingen best prijzig zijn.
Als laatste optie heb ik nu nog een adresje in Wychen, die printplaatjes repareren. Dus daar wil ik een keer langs gaan. Misschien wordt dat nog wat.
Nogmaals dank voor de hulp en info; het was leerzaam voor mij.
