Wirlpool aquasense 1400
Mijn wirlpool aquasence 6 wasmachine blijft zijn programma uitvoeren maar bij de laatste centrifuge beurt gaat hij niet verder dan trap 1( 400 toeren) en blijft dit elke keer weer proberen de tijd blijft op 1 minuut staan en herhaald elke keer deze cyclus tot ik het toerental handmatig op 400 zet
Oke zal ik eens doen bedankt voor je reactie zat zelf aan balans regeling te denken maar dit is eerst makkelijker te controleren
Vaak als je problemen met koolborstels merk je de laatste tijd ook dat de was er niet meer zo droog uitkomt als voorheen
succes,
Heb de koolborstels eraf en ze zijn inderdaad aan het eind
morgen even nieuwe halen en dan proberen
de pomp kun je wel draaien met je vingers maar er zit wel een zwaar punt in is dat de spoel die je voelt of is er toch wat mee aan de hand
tot nu toe bedankt voor de adviezen en laat zeer zeker weten of hij het weer doet
Er zit een magneetpomp in, die heeft weerstand bij het ronddraaien, dat is normaal.
Zo te horen is de pomp dus goed,
denk dat het grootste probleem in de koolborstels zit.
laten we het hopen
succes we wachten het af
Koolborstels laten halen en ik heb ze er in gezet de afvlakking van de koolborstels gaat niet met de spoel mee maar dat moet zeker inslijten het waren wel de orginele koolborstels en ik heb geprobeert om ze om te draaien maar dat kon niet dus toch maar gemonteerd en hij doet het al maakt hij wel een hoog geluid ook centrifugeerd hij goed t/m de hoogste trap 1400 toeren dus dat is verholpen.
maar of alles tegelijk komt, gaat tijdens het wasprogramma geregeld het lampje ``deur gesloten``knipperen en stopt met zijn programma, waarna even later het lampje weer gewoon gaat branden en gaat hij weer verder met zijn programma dit zo`n aantal keer per wasbeurt
vraag zijn het toch de verkeerde koolborstels die ik heb gekregen en wat kan het zijn van die deursensor
Waren de koolborstels wel versleten ?
en lijken de nieuwe hier op ?
het kan wezen dat het deurslot/kabel kapot is daardoor centrifugeerd een Whirlpool ook niet.
maar tot nu toe draait de machine wel weer op volle toeren ?
Ja de koolborstels waren versleten en ja hij draaid nu weer op 1400 toeren
alleen tijdens het programma stopt hij af entoe met draaien en het lampje ``deur gesloten`` gaat knipperen maar hij gaat dan even later weer verder
de nieuwe koolborstels zijn wel zoals het plaatje alleen de schuinte van de koolborstels is net andersom dus de punt komt tegen de spoel aan zodat hij een hoog licht ratelend geluid maakt
De vlakke kant van de koolborstels moet tegen de collector zitten, u moet ze dus omdraaien.
Het blijft hommelus met dit apparaat
koolbortels nu goed erin programma wordt volledig gedraaid zonder onderbreking van het deurrelais ook het tussendoor centrifugeren gaat goed maar toch blijft hij aan het eind van zijn programma met nog een minuut te gaan steken doordat hij niet zijn centifuge trappen haalt terwijl hij het wel elke keer probeerd pas als ik hem op 400 toeren zet maakt hij zijn programma af.
Nou een tijdje aan het modderen geweest met mijn wirlpool wasmachine maar krijg hem niet goed koolbrstels zijn vervangen en tijdens het programma gaat hij wel 1400 toeren cetrifugeren maar op het eind niet en blijft dit proberen met nog een minuut op het display pas als ik hem handmatig op 400 toeren zet maakt hij zijn programma af!!!
ook tijdens het programma gaat geregeld het lampje van de deur knipperen en stopt het programma even maar hervat die weer na een paar tellen
kan dit allemaal met elkaar te maken hebben al denk ik toch dat het iets met de ballans regeling te maken heeft maar ik weet het niet
wil nog een keer u raad om te proberen anders moet er toch maar een nieuwe komen
