Wirlpool ADG 9427 vaatwasser geeft foutmelding f6 aan.
Mijn vaatwasser geeft foutmelding f6 aan.
Ik hoop hier een oplossing te vinden/krijgen zodat ik het kan zelf kan maken?
De reactie wel graag in Jip en Janneke taal want ben helaas a-technisch.
Zou erg blij zijn als het gemaakt kan worden zonder kosten van een monteur oid want het lijkt wel of de duivel hier woont lately, alles gaat stuk :(
Bedankt alvast.
Jet
F6:6 X knipperen is een signaal dat de kraan dicht zit.
is meestal "geen watertoevoer".
Door o.a. een verstopt zeefje, maar ook nog wel eens door een defecte kraan, en een zeldzame keer door een defecte aquastop (die aan de slang vast zit).
Dit staat in het bovenste sticky op deze pagina, en ook nog andere foutcodes.
Dank je wel voor het antwoord
Ik heb de slang van de kraan gehaald, het zeefje eruit gehaald en schoon gemaakt. Weer erop, slang aan kraan, kraan open en nog es proberen.. Helaas....
Nog andere opties??
Er lekt, voorzover ik zie, nergens water dus het water uit de kraan gaat erheen.....
Staat er geen water op je bodem plaat onder in je machine
heb je ook getest dat er water uit je kraan komt met behulp van emmer er onder
Heb kraan getest en die doet 't.
Geen idee hoe ik kan zien of er water onder de bodemplaat staat?! Daar nog een makkelijke tip voor?
Net weer aangezet na het testen van de kraan en hij gaat dan stromen en op het moment dat het "begin"water er lijkt te zijn gaat ie piepen.....
Jet
Als er water op de bodemplaat staat blijft de afvoerpomp een tijdje lopen en doet de machine verder niets meer.
Normaal zou de foutcode F2 dan verschijnen.
Ik denk dat de aquastop of het inlaatventiel defect is, daar is achter te komen door deze door te meten met een multimeter.
Alleen de bodemplaat is meestal niet voldoende, vooral onder de vlotter blijft er water staan, daar moet het echt droog zijn, 2 mm water is genoeg om de machine op storing te laten staan.
2
1K
Keuken
Yves1963
0
810
Keuken
Paulisie
1
2K
  • Gesloten
  • Kerr
  • Keuken
  • 14
  • 9K
14
9K
  • Gesloten
  • Mamaanouk
  • Keuken
  • 1
  • 1K
1
1K
