Sorry voor de slordige tekening. Het schema wijkt iets af van wat Geus voorstelt, maar het voordeel is dat je de bedrading van je schakelaar niet hoeft te wijzigen. Je werkt alleen in de grote verdeeldoos.
Het rechthoek links in de tekening is je huidige serieschakelaar, het rechthoek in het midden is de grote verdeeldoos.
Je trekt een nieuwe vijfaderige kabel van de verdeeldoos naar je schemerschakelaar (mag ook drieaderig zijn, als je er eentje vindt met de juiste kleuren).
Bij de schemerschakelaar sluit je zwart aan op L, grijs op L' en blauw op L
Tikfoutje, blauw op N bedoel je denk ik ?
In de doos moet je blauw aansluiten op de bestaande las blauw.
Dit was duidelijk en heb/had ik gedaan volgens je uitleg.
De zwarte draad van de huidige schakelaar naar de lamp knip je door of je maakt de las open.
Hier was het voor mij niet helemaal duidelijk omdat je boven schrijft dat ik alleen in de verdeeldoos hoef te werken en dat ik de bedrading van de (huidige?) schakelaar niet hoef te wijzigen. Ik ben hier gestopt omdat ik twijfel wat ik moet doen.
Overigens als je de zwarte draad in de schakelaar bedoelt dan hoef ik deze toch niet door te knippen of uit de las te halen, ik kan dan deze toch gewoon los maken van de bevestiging op de schakelaar of niet?
De zwarte draad van de schakelaar verbind je met zwart van de nieuwe kabel.
Bedoel je hier de met de schakelaar de schemerschakelaar? Of bedoel je een zwarte draad in de verdeeldoos?
De zwarte draad die naar de lamp gaat verbind je met de grijze draad van de nieuwe kabel.
Hier weet ik niet welke zwarte je bedoelt
Verder moet je een brug leggen tussen de twee draden die naar de lampen gaan.
Ook hier weet ik niet precies welke, moet ik beide draden verbinden met een lasdop of kroonsteentje. (Geus heeft mij hier al eens op geantwoord, maar omdat ik nu eigenlijk helemaal de “draad
