Wind effect op buitentemperatuur regeling
Ik woon in een vrijstaande woning behoorlijk op de vlakte.
In onze woonkamer hebben wij een vloerverwarming als enige verwarming. De regeling wordt gedaan met een Cenvax 5000 floor, dus met een eigen stooklijn. In de rest van de woning worden de radiatoren met thermostaat kranen op een eigen stooklijn geregeld.
Bij redelijk windstil weer functioneert deze regeling goed.
Echter bij harde wind wordt de temperatuur in de kamer bij lange niet gehaald, vandaag bij windkracht 6 wel 3 graden kouder dan gisteren bij dezelfde buiten temperatuur.
Mijn vraag is of er systemen bestaan die een compensatie bieden voor de afkoeling veroorzaakt door de wind.
Het huis koelt sterker af bij sterke wind. Als je wa regeling erg kritisch is ingesteld dan kan het zijn dat de gewenste temperatuur niet bereikt wordt.
Verder kan het ook zijn dat het huis niet goed kierdicht is of dat bv raamroosters te veel lucht doorlaten.
Misshien is het dan toch verstandig om ruimtecompensatie in te schakelen , hierdoor zal de stooklijn gecompenseerd worden bij afwijkende ruimtetemperatuur.
Inderdaad heeft ventilatie effect. Maar als ik de stooklijn hoger ga stellen dan wordt het me te warm bij normaal weer.
Maar ook zonder ventilatie verschil zal wind effect hebben door hogere afkoeling op de muren.
Ik meende dat honeywell vroeger een systeem had dat een mogelijkheid had voor compensatie op effect door de wind. In hun huidige home automation vind ik zoiets niet meer terug.
Mobel,
Ruimte compensatie kan alleen als er ook een radiator in de kamer zou staan. Deze heeft namelijk geen effect op de stooklijn van de vv.
Ik heb daarover al eens met Itho contact gehad.
Dus dat gaat niet werken.
Hoe wordt de aanvoer temperatuur van de vv nu geregeld ? zit er alleen regelklep op of ook een regelthermostaat?
en waar staat p35 op ingesteld?
Tyrebuilder schreef:
Mobel,
Een wa regeling heeft met een vaste vloertemperatuur ook niet zoveel zin.
Tenzij je hem zo kritisch afstelt dat bij een verlaging van de cv temperatuur de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming onderuit gaat.
En die afstelling is zonder meetpunten niet te doen.
Voor de radiatoren in de andere ruimtes heeft het wel zin natuurlijk.
Mobel,
Er zit een regelklep die door de cenvax wordt aangestuurd.
Wat bedoel je met regelthermostaat? De oorspronkelijke thermostaat voor vaste vloertemperatuur?
Parameter S:35 staat op 480. Gezien de trage vloer, bouwfoutje, denk ik dat deze waarde aardig goed is.
Chathanky,
Ik heb ook geen vaste vloertemperatuur. Wat ik bedoel is dat een ruimtecompensatie regeling in de cenvax geen invloed heeft op de vloertemperatuur, maar alleen op de radiator temperatuur.
Met een trage vloer zal een compensatie ook niet goed werken.
Als het met een uur bv te koud gaat worden en het duurt een halve dag eer de vloer op de gecorigeerde temperatuur is heeft dat soms geen zin meer. Het kan zelfs zijn dat het bij het liggen van de wind de temperatuur in de woning te hoog wordt door de warmte die dan afgegeven wordt.
Vloerverwarming heeft een mate van zelfregulering. Als de temperatuur in huis daalt geeft de vloer meer warmte af.
Gisteren was het wel een stuk kouder dan vandaag, ligt het niet aan je stooklijn zelf? Bij echt koud weer waait het zelden hard.
Wat is je stooklijn voor de vloerverwarming?
Chathanky,
Ik ben met je eens dat de trage vloer de zaak niet eenvoudiger maakt en zal altijd under en overshoot veroorzaken. Zon op het huis heeft ook effect.
Maar nu wordt er niet eens een poging gedaan om te compenseren.
De buitentemperatuur hier is de afgelopen twee dagen redelijk vlak geweest, tussen -4.2 en 0 over de afgelopen 48 uur.
Mijn stooklijn staat op 21 bij 20 en 37 bij -10.
Je kan ook een stooklijn max delta T tussen aanvoer en retour invoeren ,volgens mij is dat P35 . bij koudere vloer zal de delta T groter worden en zal de regeling de aanvoer corrigeren.
