Wijzigen trapgat naar L-vorm
Ik heb een trapgat van 220 bij 185. Die wil ik wijzigen in een trapgat in L-vorm van 150 bij 185. Dit betekent dat ik de etagebalken moet opvangen. Ik dacht zelf een balk op de beneden vloer te plaatsen die eindigt op etage-hoogte en waar dan de etagebalken aan worden bevestigd.
Als voorbeeld zag ik deze constructie:
De vraag is dan: hoe dik moet de balk zijn (15 bij 15cm?) en hoe zorg ik ervoor dat deze stevig staat, m.a.w. hoe maak ik em boven vast?
Alvast dank voor een reactie!
Aan de bovenzijde vast maken kan je heel goed zien op de foto.
Dat witte vlak tussen de twee liggers is nog een deel van de staander waar de balken op liggen.
De rest van de staander is weggezaagd.
De liggers bevestig je dan met een constructielijm en een paar stevige schroeven.
Dat hangt van de maat van je balken af.
Maar als je bijvoorbeeld 75x200 gebruikt blijft er een vierkant van 75x75 over en dat lijkt mij voldoende om de boel onderling te verbinden met lijm en schroeven/bouten.
Maar ik zou de staander ook aan de vloer vastzetten met een paar ankers.
Plaats eerst eens een foto of tekening van jouw situatie.
Waar komt de kolom op te staan? Kan deze het extra gewicht aan? Deze wijziging van je verdiepingsvloer is vergunningplichtig :idea:
Ik heb in je bericht er een hoofdletter L van gemaakt.
Ik zelf zou eerst uitzoeken welke afmeting die paal moet hebben om goed te smoelen.
Een paal die sterk genoeg is zal niet zo erg dik zijn en staat waarschijnlijk voor paal. :wink:
Ok, ja ik heb een vergunning. Het betreft de verbouw van een schuur in Frankrijk tot vakantiewoning. Momenteel is er een grote etage met etagebalken van 75 bij 200 op 50 cm afstand en een trapgat, waar ik dus een L van wil maken...De staander komt op de kale betonnen vloer, dus dat zal het wel houden :wink: .
Is het verstandig om de staander nog ergens op te zetten ivm bv optrekkend vocht?
