Deur/ schuifdeur maken voor trapgat naar boven in huurhuis ??
Ik woon in een huurhuis met een open trap naar boven.
Het trapgedeelte zelf heb ik dicht gemaakt d.m.v. de onderste treden(de draai) dicht te maken met hout.
De trap zelf heb ik dicht gemaakt met polypropyleen plaat i.v.m. het daglichtraam.
De zijopgang: hier komt nog dezelfde plaat tegen aan.
Mijn vraag is hoe krijg ik de trapopgang netjes dicht en dat het weer makkelijk te demonteren is.
Ik heb er nu een gordijn voor hangen, het houdt n beetje kou en warmteverlies tegen.
Wie heeft hier n idee voor? Vooral voor de onderzijde deze steekt uit!
Zie de foto's
Dat dichtzetten met die polycarbonaatplaten is best slim!
Een (zwaar) gordijn is hier wel het makkelijkst. Er een deur voormaken kan wel, maar het is een lastige klus vanwege alle hoeken en omdat het demontabel moet zijn. Zo zijn er heel wat gaten in wand en plafond nodig om het stevig te krijgen.
  • Like
Waarderingen: Nicolette Dekker
Van een schuifdeur verwacht ik dat deze bij het openen voor een wand of in een nis schuift. Daar heb je hier geen ruimte voor. Want de ruimte onder de trap moet bereikbaar blijven. Om geluid tegen te houden zou het wel beter zijn om de ruimte onder de trap ook af te kunnen sluiten, net als het traphek. Want de polycarbonaat-platen houden geluid ook niet tegen.
Een draaideur is ook geen optie.
Daarbij is het een huurwoning, dus ingrijpende veranderingen zijn niet zomaar toegestaan.
  • Like
je kan er een kast schuifdeur systeem voor monteren.
eventueel van glas of polycarbonaat
ik ga er vanuit dat het ook voor de leuning moet komen
Misschien n kunststof schuifdeur?
Bedoel je misschien zo'n harmonica/vouwdeur? Die houden precies 0 geluid tegen :wink:
Andere schuifdeuren (ook van massief hout) zijn ook lastig geluidswerend te maken. Dat is bij een draaideur veel makkelijker. Er moet echter wel voldoende lucht voorbij stromen, voor de ventilatie van je huis.
Je kan dan beter de deuren van de slaapkamers vervangen door een betere. Ook daar op letten dat er voldoende ventilatie mogelijk blijft. Daar zijn oplossingen voor via een geluidswerend rooster of valdorpel.
