Wijnkoeler: regeling van temperatuur werkt niet?
Ik heb een wijnkoeler model JC-48A. Deze ziet er zo uit:
De naam ICO in deze afbeelding is niet de merknaam.
Het label op de achterzijde geeft deze info:
Probleem
Deze wijnkoeler is nog geen 3 jaar oud. Het probleem is dat de temperatuur niet (meer) regelbaar is. Binnen in de koeler zit een module met daarin de temperatuur regelaar, een temperatuur-sensor en een led-lampje wat met een aan/uit drukknop (zie foto hieronder). Volgens instructie moet de wijnkoeler eerst minimaal een uur aanstaan, en dan vervolgens de ingestelde temperatuur hebben bereikt. De temperatuur heb ik als volgt getest:
  1. Knop temperatuur-regeling geheel naar links gedraaid (naar indicatie 'high'), in deze stand slaan de fans aan en draaien zachter dan bij 2. Na 3 uur is de temperatuur 19c.
  2. Knop temperatuur-regeling geheel naar rechts gedraaid (naar indicatie 'low'), in deze stand slaan de fans aan en draaien harder dan bij 1. Na 3 uur is de temperatuur 20c.
N.b. de wijnkoeler staan niet naast een warmte bron, en heeft meer dan voldoende ventilatie.
Overige checks
  • Zekering: naast de connector voor de inkomende 230v AC, zit een zekering. Deze is doorgemeten en in orde.
  • CN 2 & 3 sturen de fans aan: beide werken.
  • Alle connectoren geven bij meting een voltage, zie afbeelding van mainboard hieronder.
Mijn vraag
Ik heb geen ervaring met wijnkoelers. Ook heb ik geen documentatie waarmee ik kan checken of de gemeten voltages kloppen. Dat de temperatuurregeling niet werkt kan denk ik te maken hebben met: defecte potmeter voor de temperatuur regeling, defecte temperatuur sensor, verkeerde voltages op de connectoren (welke; ?) of een of beide koel-units die defect is/zijn.
Wie heeft hier ervaring mee, en kan mij helpen met tips hoe je dit oplost?
Aanvullende info
Mainboard overview, met aanduidingen voor connecties en welke voltages ik op de connectoren gemeten heb. Beide LED's op het mainboard branden als de koeler aanstaat (wanneer alle connectoren losgemaakt zijn, brandt alleen de rode LED)..
Bekijk bijlage 87196
Mainboard close-up, PCB fabrikant en info.
Interne control unit voorzijde.
Interne control unit: functies & connecties
Cooling unit gedemonteerd.
Het cooling-deel heeft twee units, beide bevestigd aan een koellichaam:
• Intern: deze unit & koellichaam zijn naar binnen gepositioneerd en verbonden door de 2 blauwe draden.
• Extern: deze unit & koellichaam zijn naar buiten gepositioneerd en verbonden door de rode & zwarte draden.
Update
Inmiddels heb ik een aantal extra checks gedaan.
Koelelement - Ik heb het koelelement (zie foto hierboven) aan beide zijden gereinigd en van nieuwe thermische pasta voorzien. Daarna getest: nog steeds een temperatuur ergens tussen de 18 en 22c graden.
Potmeter temperatuurregelaar
Reinigen > Deze heb ik met Tuner600 gereinigd. Hij draaide eerst wat stroef, maar na reiniging bijzonder soepel. Dus dit was sowieso goed om te doen.
Doormeten > Na de potmeter los gesoldeerd te hebben, heb ik hem doorgemeten. Op de buitenste pins gaf hij netjes 10K ohm aan. En tussen de linker en de middelste (of de rechter en de middelste) gaf hij netjes variabele weerstandswaarden aan met een min. van 0 ohm en een maximum van 10K ohm. Deze potmeter zou dus goed moeten zijn.
Toen de potmeter nog verbonden was met het printplaatje, gaf hij bij doormeten verkeerde waarden aan. Zou dit kunnen betekenen dat er een kortsluiting op het printplaatje kan zitten?
Temp. sensor / thermisistor
Ik ken geen specs van de temp. sensor (of andere componenten, behalve van de potmeter), maar ik kwam tegen dat compacte wijnkoelkasten vaak gebruik maken van een NTC-thermisistor van 10K ohm. (zie foto)
Ik heb deze los gesoldeerd en doorgemeten:
  • Niet verbonden = 9.7K ohm
  • ⁠⁠Tussen de vingertoppen = een snel dalende weerstand, naar 6.8K ohm in een halve minuut.
Dit komt overeen met hoe een NTC-thermisistor zou moeten werken; dalende weerstand bij oplopende temperatuur. Kortom, het lijkt dat deze sensor toch goed is.
Vraag
Met een waarschijnlijk toch correct werkende potmeter voor de temperatuurregeling en een correct werkende NTC-thermisistor, vraag ik me af ... hoe kan ik het beste verder gaan om deze wijnkoelkast gerepareerd te krijgen?
Ik ga er eigenlijk vanuit dat het principe van deze wijnkoeler hetzelfde werkt als een koelkast.
Wellicht dat iemand vanuit die invalshoek een idee of oplossing heeft?
Gerelateerde klussen
  • 1062
  • Keuken
  • 3
  • 2K
Reacties
3
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • Niekosss
  • Keuken
  • 3
  • 4K
Reacties
3
Weergaven
4K
Keuken
Niekosss
Reacties
2
Weergaven
5K
  • Gesloten
  • Handyman25
  • Keuken
  • 6
  • 11K
Reacties
6
Weergaven
11K
  • Gesloten
  • Jeroen94704
  • Keuken
  • 3
  • 4K
Reacties
3
Weergaven
4K
Keuken
Jeroen94704
