Wifi camera adapter
Weet niet of het mogelijk is maar ik heb hier een wifi cam met een PoE aansluiting kan ik deze naar een BNC maken?
Ben handig met solderen graag tips.
Je kunt niet zomaar een IP camera omzetten naar BNC, als er al een adapter voor is dan zal
dat een adapter moeten zijn die met het of de protocol(len) van deze camera kan werken.
Als je handig bent met solderen dan zou je kunnen kijken of je direct op de CCD chip een video
uitgang kan vinden, en als dat zo is dan kan die aangesloten worden met coax op BNC.
En daarbij moet je zoals Headhunter ook al aangaf de POE voeding op de juiste aansluitingen van
de R45 zetten. Dat is niet zo moeilijk, behalve dat er meerdere POE configuraties mogelijk zijn.
Voor een leek denk ik dat dit kansloos is.
PS, er zijn ook RJ45-BNC baluns, maar daar heb je niets aan.
Deze maken het mogelijk dat een composiet (BNC) signaal over netwerk kabel kan werken
en dat is iets heel anders. Hierbij wordt de impedantie van de netwerk kabel "aangepast".
