Kernboor/dozenboor zit vast op adapter
Ik wil mijn dozenboor vervangen door een boor met een andere diameter, maar de kernboor (68cm) zit zo vast op de adapter (het stuk dat je in de boormachine steekt) dat ik hem niet meer los kan krijgen.
Wie kan mij helpen met een trucje oid.
Wat ik geprobeerd heb is de adapter vast te klemmen, een lange schroevendraaier door de dozenboor en met een hamer een klap op de schroevendraaier. (is het nog te volgen?0 Maar geen resultaat dus, alleen de adapter schiet weer los.
De boor warm maken en met een zo dik mogelijke stalen pin door de boor deze proberen los te slaan, een schroevendraaier is daar niet geschikt voor.
Soms wil het ook door een flinke tik op de achterkant van de adapter te geven, de boor op een stuk hardhout zetten.
Gaat hij niet los dan voor een paar euro een nieuwe adapter kopen.
Heb je tips geprobeerd. Helaas, lukt niet. Ik wilde vanavond graag verder met de klus, vandaar mijn wanhopige vraag. Het zal een nieuwe adapter worden. Even googlen waar ik die een beetje voordelig kan kopen.
Toch bedankt!
