Wie weet hoe dit heet en (beter nog!) waar ik het koop?
Wij hebben een probleem in de wastafel van onze badkamer. Er is iets kapot, maar ik weet niet hoe het heet en dus ook niet waar ik het kan kopen.
Het is een wit plastic rondje van zo'n 2,5 cm doorsnee en het ziet er ongeveer zo uit:
Het rondje zorgt ervoor dat het putdekseltje open blijft staan, dus dat het water gewoon weg kan stromen uit de wastafel. Als je aan het hendeltje trekt, zou normaal gesproken het putdekseltje moeten zakken. Maar omdat het witte ding kapot is, is de wastafel continu afgesloten.
Ik heb geen idee hoe het ding heet en waar ik het zou kunnen kopen. Hebben jullie een idee want deze nono kan er geen koek van bakken.
Alvast bedankt!
Josien
Oké thanks! Maar als ik google op waste dan kom ik alleen hele complete systemen tegen om het putje te openen en sluiten. Niet alleen dat losse witte ringetje. Dat moet toch wel ergens zo los verkrijgbaar zijn? Denk je niet?
Wastes zijn wel los te bestellen. Echter vaak wel duur. Misschien kun je een goedkope kraan bij een bouwmarkt kopen waar deze compleet bijzit.
Je kunt deze dan aansluiten op de bestaande bediening van de kraan.
Succes.
@Henk, ik zal het verhaal nog mooier maken: mijn man (ja ja... mannen zijn de klussers toch ;)) nam het ding mee naar de bouwmarkt om te laten kijken of ze zoiets daar hadden. Komt ie thuis... één keer raden... Is ie het ding kwijt :shock:! Dus nu wordt de speurtocht nog lastiger.
@Xrr8, ik zal toch nog maar eens een reisje naar de bouwmarkt maken. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet aan zo'n ding zou kunnen komen.
Hè bah!
Ik denk dat je bedieningsplug bedoeld
heb even een tekening gemaakt maar waar zit het ongeveer
@Henk, wat een duidelijke tekening! Mijn man heeft het eruit gehaald en zegt dat het dingetje meer zit onderaan de binnenplug (dus onder het ovalen bolletje dat je tekent - tussen de horizontale en verticale balk). Maar wellicht is dat wel hetzelfde alleen net een ander type, kan dat?
Beste Henk,
Als ik onderstaande foto zie (dat deel heb ik nog in zijn geheel) dan hoorde het plastic ringetje rondom het schroefdraad. Het plasticje had een soort 'stuurwielvorm' waarbij een van de tussenstukjes afgebroken was. De binnenplug zakt daarom standaard naar beneden.
Bedankt voor je hulp!
Jups...! Maar hoe heet het? Dat is de grote vraag ;). Dan kan ik eens een online winkeltje googlen of ze in de bouwmarkt wel meteen vragen naar het juiste ding.
Volgens mij is dit gewoon een plastic moertje of kom ik nou uit een ei?
Kun je volgens mij gewoon een messing moer voor nemen.
Dat witte ring is een geleider die je plug recht op de bedieningstift houd, dit is niet los te krijgen.
je kan evt die ik liet zien kopen GROHE STOP VOOR WASTE 07182G00 , die heeft een kruis als geleiding zodat deze op de bedieningstift blijft zitten
kijk even op google " GROHE STOP VOOR WASTE 07182G00" en je komt online kopen tegen.
maar het best is een complete nieuwe waste te nemen de plug past dan perfect.
Succes
