B Brenda- Bezoek site 3 dec 2021 #1 Hallo beste mensen, Wie weet hoe deze schroef eraf kan onder wasmachine slang? Spoedige hulp aub zit er midden in nu ivm verstopping daar. Heb te weinig ruimte links om schroef te bereiken, weet niet welk gereedschap daarvoor nodig is.
Walker Specialist Deuren en Kozijnen Moderator Bezoek site 3 dec 2021 #3 Of de klemdraad wegknippen, en een grote slangenklem als vervanging plaatsen.
B Brenda- Bezoek site 3 dec 2021 #4 Bedankt voor de reacties, helaas geen ratels en doppen in huis, even op zoek gaan. Beiden bedankt in ieder geval!
Sleutelmeneer Specialist Witgoed Bezoek site 3 dec 2021 #5 Rateltje inderdaad enige optie. En meteen maar andersom terugzetten. Je kunt overigens ook de andere kant bij de pomp loshalen en dan met je vingers vissen. Dan kom je wel tot daar met een beetje gefriemel. Tenzij er een ecosluis in zit dan kun je er niet bij
Jan Algemeen beantwoorder Moderator Bezoek site 6 dec 2021 #7 Lukt je niet, schroef zit veel te strak.
Sander 1972 Bezoek site 6 dec 2021 #8 Met waterpomp tang de ring proberen te draaien tot je erbij kan. Soms lukt het, wel met beleid!
Lampje45 Bezoek site 6 dec 2021 #9 Ik denk dat je voor een ratel geen ruimte hebt. Een ring- of steeksleutel van die maat.
Sleutelmeneer Specialist Witgoed Bezoek site 6 dec 2021 #10 @Sander 1972 geen goed advies die klem zit heel strak en op die manier beschadig je de rubber sowieso van het snijden van de klem door het draaien. Klein rateltje past wel, kleine steek of ringsleutel 8 of 7 ook. Of een ringsleutel met ratelsysteem is helemaal het makkelijkste.
