Wicu, handig of niet?
Dag mensen!
Wicu wordt vaak geadviseerd als 'handiger' dan normale koperen leidingen. Het grootste voordeel wat ik vaak lees is de mogelijkheid om het met de hand te buigen.
Ik wil toch een kritische kantekening maken voor klussers die de overweging tussen koper en wicu gaan maken.
Ik had zelf altijd alleen ervaring met starre buizen.
Op rol
WICU is bij de meeste bouwmarkten verkrijgbaar in 12mm en 15mm op rol van meestal 5 meter (soms ook 25 meter). Mijn advies is stellig om geen rollen van 5m te kopen.
- Het is erg lastig om enigszins rechte lengtes te maken door de rol terug te buigen
- Het is mij al vaker overkomen dat tijdens het uitrollen de leiding knikte (vooral als de omgevingstemperatuur laag is).
- Het is een hels karwei om soldeerkoppelingen of knelkoppelingen om de buis te krijgen. Door de kleine radius waarin de rollen zijn opgedraaid is de buis al direct ietsje ovaal.
Buigen
Het koper is absoluut zacht genoeg dat een buis op handkracht te buigen is, maar in de praktijk is het eigenlijk ondoenlijk. Het leidingwerk dat ik doorgaans maak bevat zoveel mogelijk horizontale en verticale lengtes met bochten van 90 graden. Het resultaat: vrijwel alle bochten die je wilt maken zijn 90 graden. Als je een wicu buis met de hand wilt buigen in een hoek van 90 graden dan knikt hij vrijwel onherroepelijk (of je moet hem buigen in een enorme diameter). Daarnaast wordt de buis ovaal en zal de doorstroming dus minder worden. De enige manier om een fatsoenlijke bocht van 90 graden te buigen is met een buigtang. Je hebt hiervoor een speciale 18mm buigtang nodig of je moet de mantel verwijderen en vervolgens een 'normale' 15mm buigtang gebruiken. Mijn ervaring met een 22mm buigtang zijn slecht. De buis wordt dan erg ovaal.
Ik gebruik op deze reden daarom vrijwel geen wicu (meer). Alleen bij lange lengtes onder vloeren bijv. is het erg handig omdat het uit 1 stuk bestaat. Maar voor leidingwerk in een badkamer of keuken gebruik ik de 'ouderwetse' koperen buizen met een losse mantel.
Zo blijkt dus maar weer dat goed gereedschap het halve werk is. Tegenwoordig is het veel meer kunststof, prijs is gunstiger en het word minder gejat.
Of de kunststof buizen op termijn net zo lang houden is een kwestie van afwachten. Heb met de kunststof buizen al een en ander meegemaakt wat ik met wicu nog nooit heb meegemaakt.
Succes.
Wat heb je dan zoal meegemaakt met kunststof?
het probleem met wicu wat aangekaard word heb ik zelf ook meegemaakt.
goed oppassen dus.
peter
Klusidee is een forum om mensen te helpen bij het klussen.
Dit is geen klusvraag.
Unartic, bedankt voor uw inbreng, hopelijk hebben anderen er iets aan.
