Whirpool vaatwasser lekt soms
Ook ik heb zo'n Whirpool vaatwasser die af en toe piept omdat er water in de lekbak staat. Na wat speurwerk ben ik erachter gekomen dat het lekwater
uit het rechter overloop-slangetje komt.
Nou vroeg ik mij het volgende af:
- Waar komt dat water uit die overloop-slangetjes eigenlijk vandaan?
- Hoe kan het dat er bij een kort wasprogramma geen water uit het slangetje komt, maar bij een langer programma wel?
Iemand een idee?
Beste S.oldeerbout,
Bedankt voor je ervaring en kennis. Daar kunnen we wat mee!
Toch nog een vraagje:
De kuip is in principe toch helemaal afgesloten? Waar zit die overloop dan precies, want ik kan nergens een gaatje ontdekken.
Dat zit onder de deur bij het onder deurrubber in een gootje , niet te zien tenzij je gaat demonteren.
Houten paneel en buitendeur verwijderen.
De kuip lijkt volledig afgesloten maar om te voorkomen dat toestel een aquarium kan worden en u even de deur opent terwijl toestel volledig gevuld is met water is er een overvulbeveiling ingebouwd.
Zodra het waterniveau te hoog wordt of het water klotst te hard (golfslagbad) kan er water uit deze slangetjes komen.
Oorzaak kan zijn een vervuilde niveauvoeler waardoor deze te laat schakelt , bij de meeste ouder modellen van whirpool is dat een waterindicator rechtsonderin onder de zeef , een zwart roostertje.
Een gescheurde ondersproeiarm of verstopt en draait niet waardoor het water horizontaal sproeit i.p.v verticaal.
Een defecte onderdeurrubber of losgekomen.
Ook bekend is de aansluiting van de bovenkorf waarvan het rubber compleet vergaan is , het water kan dan alle kanten op spuiten.
  • Edwin_Curacao
  • Keuken
  • 3
  • 775
3
775
Keuken
Sleutelmeneer
1
1K
  • Oldenbarnevelt
  • Keuken
  • 0
  • 1K
0
1K
Keuken
Oldenbarnevelt
  • Sandy75
  • Keuken
  • 3
  • 4K
3
4K
