Whirpool vaatwas ADG9556 storing 6xknipperen
Beste,
Ik heb een vaatwas Whirpool ADG 9556 nr 8542 9550 1710, die rare dingen doet. Het begon met dat de machine uren aan een stuk bleef draaien. Opgezocht en dat zou aan de waterindicator liggen. Die indicator uitgehaald gekuist en teruggestoken.
Nu geeft hij en andere fout: Eerst pompt hij het eventuele water in de machine weg, daarna neemt hij water (er is voldoende waterdrukdruk, geen slangfiltertjes verstopt). Nadat hij water heeft begint de machine te piepen: lampje knippert 6x. Als ik dat opzocht heeft dat te maken met watertoevoer maar die toevoer werkt prima.
Hoofdpomp heb ik ook al gedemonteerd en schoongemaakt (draait nog heel soepel).
De meeste draden zijn uitgemeten.
Als ik, na het vullen van de machine, de draden van de waterindicator uittrek dan begint de machine te sproeien. Het wisselcontact van de indicator werkt.
Binnenin heb ik alle buizen en sproeiers uitgehaald en schoongemaakt.
Hoeveel water komt er normaal in de machine als ze vult. Als de waterindicator aangeeft dat de machine leeg is, blijft de vuilwaterpomp dan nog enige tijd doorpompen?
Ik zit vast, en alles ziet er nogthans nog heel goed uit!
Kan iemand nog wat tips geven.
Heb je het wisselcontact ook gemeten op onderlingen weerstand?
Hier mag je uiteraard geen enkel weerstand meten.
De waterhoogte is net iets onder de zoutpotdop.
Het lijkt erop dat de machine te weinig water krijgt binnen de juiste tijd, zou je kunnen testen door tijdens het water innemen de machine handmatig even wat water te geven
Aanvoerslang niet geknikt?
Komt na de storing 6x knipperen niet 7x knipperen als je wacht?
De draden in de deur op het scharnierpunt gecontroleerd in de witte beschermkap?
Aquastop laat niet genoeg water door , wellicht rommel in het zeefje.
S.oldeerbout
Dank voor de reactie: had ik allemaal gedaan. Op het laatste heb ik het opgegeven.
Niveau water is ok.
's Morgens de machine verplaatst en toch nog eens getest en dan deed ie zijn werk. (Kan het zijn dat er niveau's moeten zakken?)
Ik vermoed dus nog ergens een moeilijke draadbreuk, of slecht contact. Weer draden beginnen uitmeten: niets gevonden. Momenteel werkt ie terug en laat ik het rusten. Indien het een slecht elektrisch contact is of een draadbreuk (in de isolatie) zal het wel uitkomen na bepaalde tijd. Nu, alles is eens schoongemaakt, misschien blijft hij wel draaien.
Vriendelijk bedankt, ik hoop dat ie nu een tijdje goed blijft!!
groeten
rik
Gerelateerde klussen
  • Eddyengels
  • Keuken
  • 0
  • 677
Reacties
0
Weergaven
677
Keuken
Eddyengels
  • Steve28
  • Keuken
  • 4
  • 1K
Reacties
4
Weergaven
1K
Keuken
S.oldeerbout
  • Edwin_Curacao
  • Keuken
  • 3
  • 775
Reacties
3
Weergaven
775
Keuken
Sleutelmeneer
Reacties
1
Weergaven
1K
